查看: 1353|回复: 7
450加油门左右摆尾求前辈指导,度过难关。。
发表于 2013-10-21 00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机是飞越有副翼450PRO的机,陀螺仪是亚拓GP780配银燕ES9258舵机,飞机在加油门的时候没见摆尾,再加油门快打算离地是就左右狂摆不停!无法起来,陀螺义感度降低了没见效果,接收机上的线没有插错,在此求好心前辈指点!
机子的震动不大!
发表于 2013-10-21 00:10 | 只看该作者
能飞起来么?飞起来怎么样?另外油门和螺距曲线是个什么样子的?
 楼主| 发表于 2013-10-21 00:17 | 只看该作者
RE: 450加油门左右摆尾求前辈指导,度过难关。。
油门曲线没动,一条斜直线,螺距是副2度5度10度
油门曲线没动,一条斜直线,螺距是副2度5度10度,控是天地飞8
发表于 2013-10-21 00:21 | 只看该作者
插电后 两片尾桨是要成一条直线  还有看看你的尾桨夹是否装反
 楼主| 发表于 2013-10-21 00:25 | 只看该作者
桨夹不会反了,
 楼主| 发表于 2013-10-21 00:26 | 只看该作者
可以加一下我吗Q450302831
发表于 2014-4-14 22:48 | 只看该作者
感度换aux2接口试下
