查看: 984|回复: 8
14sg带的充电器查在14sg上没有反应
发表于 2013-10-21 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-10-21 16:44 | 只看该作者
你插的是哪个洞?不是后面那个,是左侧旁边的。
发表于 2013-10-21 16:48 | 只看该作者
关14SG,插充电器,可见充电器亮起一个红灯,即表示正常。
(14SG无反应)
充7个小时以后断开,检查14SG电压,大概7.2V。
供参考,祝顺利!
发表于 2013-10-21 17:17 | 只看该作者
楼上正解,充电器亮起一个红灯就表明接上遥控器了。
发表于 2013-10-21 17:54 | 只看该作者
开控状态下,是不充电的。。。。
发表于 2013-10-21 18:18 | 只看该作者
是不是110伏的
发表于 2013-10-21 18:34 | 只看该作者
看清楚  是不是110V
发表于 2013-10-21 22:36 | 只看该作者
從樓主的標題,可以知道,如果充電器是110V的,應該以掛掉了.
发表于 2013-12-26 21:25 | 只看该作者
水货。110V
