查看: 2591|回复: 53
田园小景--天鹅
发表于 2013-10-23 07:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新的H8还在调试中,出去小飞一下。送上一个小景,几张照片,感谢关心我的朋友们。
发表于 2013-10-23 07:49 | 只看该作者
LZ这X8能飞多少久?
 楼主| 发表于 2013-10-23 07:55 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-10-23 07:49
LZ这X8能飞多少久?
4s10000,12分钟;6s15000,25分钟
发表于 2013-10-23 08:29 | 只看该作者
25分钟。厉害
发表于 2013-10-23 08:53 | 只看该作者
厉害
发表于 2013-10-23 09:07 | 只看该作者
太吃电了,上下电机效率不高吧,S800都没有这么耗电
 楼主| 发表于 2013-10-23 09:10 | 只看该作者
s800能飞几分钟?
发表于 2013-10-23 09:11 | 只看该作者
敬佩! 如果发售我一定入一架
发表于 2013-10-23 09:12 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-10-23 09:10
s800能飞几分钟?
你4S 10000mAh,才12分钟, 6S 15000mAh 25分钟,S800用6s 电池,10000的按你的重量飞,可以飞20多分钟,15000可以飞40分钟
 楼主| 发表于 2013-10-23 09:13 | 只看该作者
jankluo 发表于 2013-10-23 09:11
敬佩! 如果发售我一定入一架
有朋友要了我做了,嫌S800太大,车后面放不下,这次要做3架,老弟,可不便宜呀,当然比800省得多
 楼主| 发表于 2013-10-23 09:14 | 只看该作者
阿华是也 发表于 2013-10-23 09:12
你4S 10000mAh,才12分钟, 6S 15000mAh 25分钟,S800用6s 电池,10000的按你的重量飞,可以飞20多分钟, ...
800是六轴,我是八轴,你算过800的浆效是多少吗?四轴更省电。
发表于 2013-10-23 09:15 | 只看该作者
牛机       顶
发表于 2013-10-23 09:16 | 只看该作者
顶下!!
 楼主| 发表于 2013-10-23 09:16 | 只看该作者
还有就是800在同样载重的情况下有可能达到我的重量吗?
发表于 2013-10-23 09:27 | 只看该作者
8轴桨效的确是比六轴低,但你的上下桨方式 ,要比普通八轴更低了嘛……如果四轴使用12寸桨,2公斤的情况4S 5000mAh电池就可以飞15分钟了。
发表于 2013-10-23 09:28 | 只看该作者
用上下电机的不多见,有什么说法?求科普
你的是2公斤,S800不载东西就2公斤了,所以指的是它空飞
 楼主| 发表于 2013-10-23 09:37 | 只看该作者
阿华是也 发表于 2013-10-23 09:27
8轴桨效的确是比六轴低,但你的上下桨方式 ,要比普通八轴更低了嘛……如果四轴使用12寸桨,2公斤的情况4 ...
我的浆效多人算过:9.1-9.5g/w,算低吗?
所谓上下浆的浆效低完全是谬传,看看K28,称作是骑在潜艇上的直升机,稳定敏捷高效。汽轮机组有多少重叠的桨叶,效率是最高的。
按功率计算公式:w=1/2mv*v,功率和速度是平方的关系,而上下浆正好是加速了,气流集中且速度快。所谓的气流扰动损失的效率正好被气流的加速而抵消。可看我的另一帖子:气流的聚和散。
我从做这个机器开始就一直被人问效率如何。
 楼主| 发表于 2013-10-23 09:40 | 只看该作者
我全部起飞重量是3.8公斤 4s10000电池,如果换6s电池,其它重量不变,只增加电池的重量
发表于 2013-10-23 09:48 | 只看该作者
瞎讲 你来个视频看看??最多13分钟。还不挂相机
