查看: 784|回复: 8
问问曲线点的?
发表于 2005-9-5 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是没怎么明白,我的遥控油门和螺距都有5个点设置。1.2.3.4.5上面那些数值代表的什么呢?调了他又有什么反映呢?在调的时候机机没什么变化啊。还是推油门时才反映。问题可能优点bc
以前用的都是雷X  华XX  的设备,第一次用进口东东,第一次接触还请指教!!!
对了我的设备是hitec6通的
 楼主| 发表于 2005-9-5 18:09 | 只看该作者
1.2.3.4.5是在摇干的哪个位置哦
发表于 2005-9-5 20:24 | 只看该作者
1.2.3.4.5分别对应油门的0%,25%,50%,75%,100%的五个点。
发表于 2005-9-5 22:22 | 只看该作者
5点对应油门杆的由最底到最高的五个位置,同时油门杆在推油门时还要负责螺距的变化,在ST1模式下,按它说明书里调就行,油门为0%、25%、50%、75%、100%来对应5点,直线型的油门线,调螺距时你先把LOCK键锁住油门,在第1点位置调DATA+-,观察螺距为0度即可,把油门杆推到2点位置,再调,依次类推,说明书上提供的角度很合适,飞起来升力很足而又保证一个合理的转速,飞行效率高,若螺距调小了升力小转速高,费电又爬升吃力,调大了转速低飞机还不稳定,一定要精心调,ST2模式基本跟ST1类同,就是动力更猛烈一点,ST33D模式的曲线我没调,调出来也不会飞,ST4熄火降最好调了,两头大,中间0
我也是刚买的这控,这两天功能什么的已研究透了,难就难在怎么让这些眼花缭乱的功能尽可能好的适应你的直机,以后一起研究,今天到野地里试了试,操控感觉很棒,最远飞了50米,看不清姿态了,还是保守的拉了回来,若能看清真想飞它到天边。
 楼主| 发表于 2005-9-7 16:58 | 只看该作者
这个控的说明我开不怎么懂!!那些专业术语能解释解释吗?比如:  st1 st2 等等
谢谢楼上兄台
发表于 2005-9-7 22:13 | 只看该作者
我也不知那代表什么,管它什么意思,反正知道ST1是悬停航线模式、ST2是特技模式、ST3是3D模式、ST4是熄火降落,ST1、2、3由右上的三挡拨杆控制,ST4由左上角那粗点的拨杆控制。
螺距曲线我调了七八个晚上才找到最适合的值,没有螺距规,全是一点点试出来的,摸索是种乐趣
发表于 2005-9-7 22:28 | 只看该作者
请问ST1是悬停航线模式、ST2是特技模式、ST3是3D模式、ST4是熄火降落,这几种模式有什么区别?尤其是3D模式和特技模式,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-9-8 02:47 | 只看该作者
amao兄把你的曲线值写我好吗?我调得乱七八糟的。
发表于 2005-9-8 08:25 | 只看该作者
写错了,不是ST1、ST2、ST3、ST4,是NOR、ST1、ST2、ST3
不会飞3D,所以3D模式没细调,我也不知道3D和特技模式有什么区别,离3D还有很长的路要走啊
