查看: 5168|回复: 40
众将军给建议:550四轴最佳动力方案——电机?桨?电池?
发表于 2013-10-23 13:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(附视频:http://player.youku.com/player.php/sid/XNjIwOTYyNzQ4/v.swf)
这个是深圳创意飞的套机 IFLY-4S ,550轴距,使用IF2122 KV850无刷电机,1045桨,10A PWM电调,我使用3S 4000mAh电池空机可以飞15分钟,但是挂上狗图传后,只有10分钟了,如果挂上OSD,应该要低于8分钟……
很多网友表示,550四轴使用这么小的电机和桨,太浪费了,请教各位高手大侠,550四轴改为多大的电机和桨比较合适,使用多大的电池?
有朋友说用2216电机,4S电池,1147桨……
以下是网友推荐,大伙讨论一下:
少将 月光86
2216    !2814 也行
少将 啊诺
配F4006 950KV电机、好盈天行者30A电调、高仿APC 1147桨、3S 30C 4200--6000mah左右的电池
少将
蓝魔之夜
建议电调直接上铂金30A,6S的电调,换到大于2216以上的电机
中将 zhen_sr
朗宇3508,580KV+1238仿APC   (PS:12寸桨会不会显大?)
 楼主| 发表于 2013-10-23 13:29 | 只看该作者
有朋友对我说,使用V2216电机,20A电调,4S 5000mAh电池,可以飞行20分钟以上。
发表于 2013-10-23 14:56 | 只看该作者
因为你点了好多次,再有这样的机架好用不?
发表于 2013-10-23 16:02 | 只看该作者
机架看上去挺拉风
 楼主| 发表于 2013-10-23 19:26 | 只看该作者
电机太小了,才2212,10A的电调,据说10A电调内阻很大,是吗?
 楼主| 发表于 2013-10-23 19:33 | 只看该作者
月光86 发表于 2013-10-23 16:02
机架看上去挺拉风
少将,这个电机太小了,才2212,10A的电调,据说10A电调内阻很大,是吗?
您觉得550的架子多大的电机适合?
发表于 2013-10-23 20:00 | 只看该作者
最少2216!!
发表于 2013-10-23 20:01 | 只看该作者
2212 可以啦的动  但是很吃力!!2216    !2814 也行!!
发表于 2013-10-23 21:04 | 只看该作者
玩玩是可以的,,就是时间会很短,电机发热严重,而且安全性会降低一点点
 楼主| 发表于 2013-10-23 21:24 | 只看该作者
为什么说电机发热严重,换电机当然换电调,换动力啊。
发表于 2013-10-23 21:33 | 只看该作者
因为负荷比较大,,所以电机电调会发热,,,个人觉得,最好换到大于2216以上的电机,电调相应的配,,不要太大,,不然重量又加大了,,,30A的差不多,
发表于 2013-10-23 21:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-10-23 22:05 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2013-10-23 21:33
因为负荷比较大,,所以电机电调会发热,,,个人觉得,最好换到大于2216以上的电机,电调相应的配,,不 ...
不少朋友推荐2216的电机,说是适合550这个轴距的四轴——您的建议是2216以上,可以简单的说一下理由吗?
 楼主| 发表于 2013-10-23 22:06 | 只看该作者
F4006,是盘式电机了吧,为何选用这么大的电机呢?
发表于 2013-10-23 22:11 | 只看该作者
电机大小跟轴距没有特别的联系,轴距根螺旋桨大小事直接联系,,在螺旋桨允许的情况下,尽量选择大级别的电机,低KV的型号,越大级别的电机,越相对省电,可靠,挂载大,,,,还有个人建议电调直接上铂金30A,6S的电调,因为以后你要升级动力的话,,大多数大级别的电机,都是6S的,而且都是在30A一下的,,所以电调建议上6S的30A电调,,,
发表于 2013-10-23 22:20 | 只看该作者
因为你这个以后还要加更多的设备、所以要考虑用大的盘式电、
配大一点的桨、我的电机现在是F4006 950KV 配1047桨
起飞重量现在是1710-1760g左右、不同电池不同重量
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=853205
你看看这帖子吧、起飞重量和电池都有、留空时间一般都是8分钟
连续飞行三块电池电机下来只是温热、电调也是、电机还有余力
 楼主| 发表于 2013-10-23 23:11 | 只看该作者
配大一点的桨、我的电机现在是F4006 950KV  ...
你的小机机轴距不足,用大电机高KV低尺寸的桨,好像有点反过来走了
 楼主| 发表于 2013-10-23 23:13 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2013-10-23 22:11
电机大小跟轴距没有特别的联系,轴距根螺旋桨大小事直接联系,,在螺旋桨允许的情况下,尽量选择大级别的 ...
550四轴使用6S动力,是不是有点“令人发指”了,不过创意飞有个服务,可以把这个四轴改为六轴,6S动力可行。请问一下,550四轴如果用6S动力,30A电调,用多大的电机呢? 12寸桨会不会很过分?
发表于 2013-10-24 07:40 | 只看该作者
阿华是也 发表于 2013-10-23 23:13
550四轴使用6S动力,是不是有点“令人发指”了,不过创意飞有个服务,可以把这个四轴改为六轴,6S动力可行 ...
我的意思不一定是现在就要选择6S的电机,,,电机可以选择暂时选择3S的,,电调选择铂金30的6S的电调,因为以后升级的话,不会浪费,,桨的话,你看看,550的机架用12寸的桨,桨尖有多少间隔,在5CM左右,就没问题,再选择相应的尽量大的电机,,如果你这个机子不是最终目的,你的电机可以选择品牌稍微差点的,,,
发表于 2013-10-24 07:42 | 只看该作者
你目前的起飞总重量是多少
