查看: 861|回复: 9
新手求帮助啊
发表于 2013-10-26 09:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了NAZA  V1  用的天7  想用锁头模式, 只剩下一个通道了,怎么把K4的那个通道,换到K3上面去,因为K4 拨一下 它自己又要弹下去。肯定用不起锁头模式的啊,求高手指点。
发表于 2013-10-26 10:11 | 只看该作者
沙发?不玩多旋翼,帮顶了。。。
发表于 2013-10-26 11:50 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-10-26 12:01 | 只看该作者
我记得天7好像不支持自定义拨杆输出,。
那就简单咯。。比如K1 他默认的是第4个通道 K2他默认的事第5个  那你把这2个通道互换一下 不就可以了么。
发表于 2013-10-26 12:05 | 只看该作者
如果K4是拨上来又要弹下去,那这个开关是教练开关,不能使用的。如果控的设置界面里不能调的话,只能拆控,把开关插头互换一下了,不过你这个有点麻烦,因为你是教练开关
 楼主| 发表于 2013-10-26 12:35 | 只看该作者
linfengoec 发表于 2013-10-26 12:01
我记得天7好像不支持自定义拨杆输出,。
那就简单咯。。比如K1 他默认的是第4个通道 K2他默认的事第 ...
问题就是在哪里换啊?找了半天找不到。
发表于 2013-10-26 15:30 | 只看该作者
k4是第七通,k2是第五通 把接线接到第五通便行了,不一定要七通吧
 楼主| 发表于 2013-10-26 21:57 | 只看该作者
k2上面 有手动 姿态 和GPS了。
发表于 2013-10-27 14:15 | 只看该作者
不懂
发表于 2013-10-27 14:17 | 只看该作者
换控吧
