查看: 1508|回复: 22
揭秘一个坑爹的Ubec,超级烫手的说,不敢用了~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-10-27 01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久之前买了个Ubec,一直没时间装,趁周末有时间   我就装了下,用的是6s电池,配的是 恒吉新款6A外置ubec低压版的。接上5分钟,这货就发热烫手,10分钟后,可以闻到一股发烫的味道。。。但是ubec还是在工作着的,工作10分钟后,这个ubec我简直不能拿手去摸~~~~
真心伤心啊~~~!!!!
早知道买回来的时候就应该不怕麻烦测试下。。。我猜这个ubec可能因为电压太高而发热巨大吧?   说明书上说  限制电压是25.5v,而我6s电池 满电已经是25.2了。。。
我看 应该是电压太高的缘故,但是这个ubec又白纸黑字的写着支持6s,那我这种发热发烫到能闻到焦味的情况  也能叫支持么??
发表于 2013-10-27 01:40 | 只看该作者
还是别用了,这些山寨货很多都是虚标的。
 楼主| 发表于 2013-10-27 01:53 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-10-27 01:40
还是别用了,这些山寨货很多都是虚标的。
兄弟 可以帮我在美国代购些东西不
发表于 2013-10-27 01:55 | 只看该作者
念归年 发表于 2013-10-26 13:53
兄弟 可以帮我在美国代购些东西不
没啥不可以的,但是运费很贵,我认为不划算
发表于 2013-10-27 02:22 | 只看该作者
我也在用这个哈哈。。也是低压的。温度很高很高是真的,但还好没烧坏。一直都正常使用。。外面的透明热缩管的边都有点烧焦了哈哈。
 楼主| 发表于 2013-10-27 02:26 | 只看该作者
huchenfan 发表于 2013-10-27 02:22
我也在用这个哈哈。。也是低压的。温度很高很高是真的,但还好没烧坏。一直都正常使用。。外面的透明热缩管 ...
那你还用,小心你的小命啊!!! 我刚又重新买了个ubec了 这种坑爹货  还是不要用的好
发表于 2013-10-27 02:29 | 只看该作者
因为感觉都一直没出问题嘛。。就继续用啦。。你新买了哪款?推荐下
发表于 2013-10-27 02:39 | 只看该作者
发热那么厉害都带了多少负载也不说说,如果是空载发热那肯定是坏的,可以丢掉了。
发表于 2013-10-27 07:36 | 只看该作者
朋友,你那边有航模店吗
发表于 2013-10-27 07:59 | 只看该作者
吾乃菜鸟 发表于 2013-10-26 19:36
朋友,你那边有航模店吗
本地有航模店,但价格较贵,一般也都是在网上买。
发表于 2013-10-27 08:06 | 只看该作者
。。。为啥非要6S??省一块电池么???那就来大力士吧。。。
9-60V输入。。。满足你的要求。。。
发表于 2013-10-27 09:21 | 只看该作者
路过,拿分
发表于 2013-10-27 09:24 | 只看该作者
9-60V输入。。。满足你的要求。。。 ...
大力士是GSR3030么
发表于 2013-10-27 09:27 | 只看该作者
能否帮我看一下美国网上os的46级发动机卖多少钱
发表于 2013-10-27 10:07 | 只看该作者
发表于 2013-10-27 10:35 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-10-27 10:07
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/3_426_814/products_id/35238/n/OS-46LA-46-Glow-E ...
换算成人民币要多少啊?中国这边卖880
发表于 2013-10-27 10:40 | 只看该作者
吾乃菜鸟 发表于 2013-10-26 22:35
换算成人民币要多少啊?中国这边卖880
乘以6.1左右吧,大概是518的样子。
发表于 2013-10-27 10:59 | 只看该作者
弄个好硬的吧,热缩管都焦了还敢上天!佩服
发表于 2013-10-27 11:19 | 只看该作者
huchenfan 发表于 2013-10-27 09:24
大力士是GSR3030么
加拿大 WRL-HBECS 大力士超级BEC - 14s, 10A/15A 峰值
宽波段的输入电压从9V58V3-14LiPo Cells)。对于8.4/9.0V的应用,至少需要13V的输入电压
GSR3030也可以~~支持最高7S。。
 楼主| 发表于 2013-10-27 11:46 | 只看该作者
只带了接收机+陀螺仪
