查看: 1403|回复: 6
求救!恒龙不冒烟了
发表于 2005-9-6 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教冒烟开关朝履带方向是打开还是关闭? 我的m26不管朝那边现在都不冒烟了,可能被我稀里糊涂的烧坏了,不知哪位高人可以指点如何修理?
发表于 2005-9-6 22:00 | 只看该作者
里面药水有马?
 楼主| 发表于 2005-9-6 22:06 | 只看该作者
有,都溢出来了,也不知是不是因为这才不冒烟的.
发表于 2005-9-7 00:05 | 只看该作者
检查一下里头的水泥电阻,我之前水泥电阻的脚断了,用烙铁黏上去后就好了
 楼主| 发表于 2005-9-7 13:06 | 只看该作者
谢谢!随便问一下,我记得冒烟功能打开时,坦克的声音会大很多,不知是否正常.
发表于 2005-9-7 17:09 | 只看该作者
有哪位兄弟知道是什么原理让这类模型玩具冒烟呢?容易仿照的话倒有兴趣造一个玩玩。
发表于 2005-9-7 18:45 | 只看该作者
回复 #6 sdly 的帖子
很简单啊,燃料用的是煤油或者其他易汽化的液体,加一个电阻加热,最后再用一个风扇把风带出来就行了
