查看: 2174|回复: 30
H3-2D狗丝频繁的翻掉,失衡,问题。问DJI技术怎么解决?
发表于 2013-10-28 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H3-2D使用中发现,会频繁的翻掉,失衡,这是什么原因啊?导致很多拍摄镜头费掉,出现的频率比较高,有50%的出现机率,也就是每起飞两次有一次会翻,很多镜头这么中间来下就费了,大概几秒自己又能好,多发生于刚起飞的一两分钟内,电压充足,且无风慢飞天气也会发生。这是出问题的视频。问DJI技术怎么解决?
发表于 2013-10-28 17:28 | 只看该作者
DJI很忙,别没事就打扰“技术们”处理大问题,我们这样的小问题,自己能忍就忍一下,不能忍就扔一下
发表于 2013-10-28 17:36 | 只看该作者
是不是前进或者后退的时候云台就跟着翻滚?如果是的话,在调参软件里,把云台一栏的俯仰和横滚感度调为0!
 楼主| 发表于 2013-10-28 17:37 | 只看该作者
qq技术服务太差了,讲不出个解决办法就要返厂,耽误事还耽误时间,另外运费还要自己出,这新的东西有问题还要用户自己出运费。服务太差了,而且QQ技术支持爱理不答。版主整天也不知道忙什么东西去了。
 楼主| 发表于 2013-10-28 17:40 | 只看该作者
请看视频
H3-2D和飞控里的俯仰和横滚感度没有关系,不用那个的。
发表于 2013-10-28 17:48 | 只看该作者
问题严重,期待解答
发表于 2013-10-28 17:56 | 只看该作者
你好,请将你的云台按照我给你的地址发到这边来,会有工作人员为你解决这个问题。
发表于 2013-10-28 18:05 | 只看该作者
问题不小,只能换新的了。
 楼主| 发表于 2013-10-28 21:20 | 只看该作者
已经返厂,自己付的运费,能好就行。别的不指望。
发表于 2013-10-28 21:30 | 只看该作者
貌似我的也是这个问题啊,买来一直没怎么用。。。
发表于 2013-10-28 22:15 | 只看该作者
我这个情况算正常吗?同样也会飞着飞着就挂了,关键我的挂了就不会自己回中了!非要断电再上电。先来个测试的视频,明天上飞到视频
发表于 2013-10-29 15:50 | 只看该作者
wxh894 发表于 2013-10-28 22:15
我这个情况算正常吗?同样也会飞着飞着就挂了,关键我的挂了就不会自己回中了!非要断电再上电。先来个测试 ...
你好,你的视频我已看到,在你飞行过程中,是否有云台傻掉不会回中的现象?
正常的平稳飞行以及航线是否会有此现象?
发表于 2013-10-29 16:38 | 只看该作者
关注。
发表于 2013-10-29 16:39 | 只看该作者
进来学习了。。。
发表于 2013-10-29 17:23 | 只看该作者
这种情况一般是由于机架震动太大造成的
 楼主| 发表于 2013-10-29 18:23 | 只看该作者
飞越云台一直挂此机架就没这种问题。还是东西存在不稳定性,或者是低通算法有瑕疵。另外机架和浆都是DJI原装450,浆也做了平衡。无风天气这么点小震动就当机实在是有点太不给力了。
发表于 2013-10-29 21:32 | 只看该作者
正常的平稳飞行以及航线是否 ...
第一天起飞(在草地上)有这个现象,今天试了一下(水泥地)上暂时木有发生。待我明天多试试!
发表于 2013-10-30 13:29 | 只看该作者
这问题是先天的,返厂有毛用!每个H2-3D都这死样!修不好怎么着?路上费用还是客户承担?DJI......呵呵
发表于 2013-10-30 14:13 | 只看该作者
请问你的云台也是有问题吗?
发表于 2013-10-30 16:24 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2013-10-30 14:13
请问你的云台也是有问题吗?
都这样,傻掉3次恢复不了
