查看: 2351|回复: 16
1/18 M1A1 静改动
发表于 2013-10-28 18:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        在网上无意间发现这辆坦克,感觉蛮大的,还带了个可活动的兵人。虽然是18比例的,但比16的坦克还大,而且外观也不错,毕竟是静态的。入手后立马拆散了,履带 轮子 炮塔 炮管均可活动,准备改成遥控的。唯一不足的是炮管和机枪都是弯的,十足影响了M1坦克的霸气。整辆坦克都做的旧化扫黑,所以外观无需处理了。这个车长宽都很大,就是太扁了。原装的橡胶履带宽度和M26履带一致,都是36MM,所以换上M26的双销履带,但是26的履带短了,驱动轮和M26的履带不咬合,无奈只能再换上M26的驱动轮。波箱是个大问题,双流搞不出来,HL波箱又不甘心,至今不知道怎么搞,先把悬挂改好再说吧。
     坦克上的假摇臂全部切割掉了,然后在打磨。那些假摇臂规格和T34坦克上的一致,所以摇臂全部采用T34的。摇臂轴和M1路轮相吻合,法兰轴承都不用上,这真让我喜出望外。配件还没到货,先露个脸。
发表于 2013-10-28 18:27 | 只看该作者
我还真想看看。是不是买了21世纪的1比18
 楼主| 发表于 2013-10-28 18:30 | 只看该作者
上图
 楼主| 发表于 2013-10-28 18:32 | 只看该作者
不是21世纪哦,BBI
发表于 2013-10-28 19:40 | 只看该作者
我也有这个冲动,就是没那动力和决心还有工艺,就放弃了,不知道HOBBY 那个1:16的M1A2能不能改下 就是价格太高
发表于 2013-10-28 20:09 | 只看该作者
漂亮,赞一个。。。
发表于 2013-10-28 22:02 | 只看该作者
我也准备入这台来改~楼主摇臂怎么切的啊?准备用什么代替?波箱用什么样的?
发表于 2013-10-28 23:00 | 只看该作者
这1比18的也不小。像M1A1。应该有60公分的长度了
发表于 2013-10-28 23:32 | 只看该作者
看着不错,期待成品
发表于 2013-10-29 02:25 | 只看该作者
BBI这货壳子这么薄改遥控怕是吃力啊。
 楼主| 发表于 2013-10-29 07:50 | 只看该作者
用电磨切的,准备用T34的摇臂代替,做成扭杆减震。波箱还不知道
 楼主| 发表于 2013-10-29 07:54 | 只看该作者
us.gi 发表于 2013-10-29 02:25
BBI这货壳子这么薄改遥控怕是吃力啊。
壳子是工程塑料,感觉比HL的厚塑料都要好,要是HL的回收塑料,那我真不敢下手了。
发表于 2013-10-29 08:38 | 只看该作者
看壳子感觉还不错啊
发表于 2013-10-29 09:05 | 只看该作者
果然是改这台,履带能用不?
发表于 2013-10-29 10:39 | 只看该作者
感觉这个车太那个了!
我以前也打算买的,但是后来在别的论坛上看到静改动,后来那个大大不得不烂尾了!
就是这车太垃圾了!
发表于 2013-10-29 16:02 | 只看该作者
这车我也有,只能放着看,没必要改了,LZ 既然已经动手,祝成功!
发表于 2013-10-29 17:53 | 只看该作者
这个比例好特别啊。。。
