查看: 4981|回复: 39
同重量级P51评测:优雷特红屁股VS老苦牌老乌鸦
发表于 2013-10-30 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把他们放在一起对比主要是尺寸接近,重量完全一样,电机也是同一个等级的,这次是地面评测!
评测包括:像真度,动力系统,收放,舵机等等!
以下简称红屁股和老乌鸦。
1.尺寸和重量:两机放在一起红屁股比老乌鸦明显要大一圈,老乌鸦看起来很迷你很可爱,两机全重不包括电池基本一样,红屁股1040G(老款全重带收放座舱接近1300G),老乌鸦1020G,在重量方面老乌鸦偏重毕竟一个是1.2M一个1.1M,(红屁股里面还有一个收放脚控制
器不然重量可能一致)
2.动力系统:一.电机:两机是同重量,动力电机他们两也是同重量级的3536电机红屁股自家KV800 老乌鸦FMS的KV750(1.1mP47的电机貌似还可以使用4S),两机动力相差很大!
                 二.桨:两机都是1080X4的桨,桨的效率两机区别很大 ,红屁股使用的桨是GWS1080X4桨偏软而且还是扩孔。 老乌鸦用的是FMS1.1M P47的桨,做工和像真度硬度很好!
                 三.拉力和震动:让人失望的红屁股的震动并不大,老乌鸦的动力出乎意料。
                                             以下是3S 2200 30电池数据,仅供参考!
                                    两机拉力和电流分别是,红屁股电流30A,拉力1400G    老乌鸦电流35A 1700G。 照成拉力和效率相差限悬殊就是桨。
                                     两机震动,反而是老乌鸦大,照成老乌鸦震动大的元凶就是桨罩(没修饰之前震动非常大),反而红屁股震动就很小!
               四.舵机间隙:红屁股原厂舵机很不错间隙很小,间隙一致性很好。老乌鸦舵机给我的印象是间隙比较大,间隙有大有小,特别是两边的襟翼间隙大的出奇,右边的间隙比左边的还要大点,两边用手轻轻摇动舵面上下摆动间隙3度,升降舵机回中不好,回中必须在
反给一点舵,副翼的舵机很好,间隙小。  希望以后批次改进!
               五.收放脚架:给我的感觉是老乌鸦的脚很细,而且收放间隙很大,反而红屁股自家的收放脚结实很多,里面钢丝直径也大点,收放脚可以说没有间隙,不会因为起落架间隙大降落下降速率大照成很大的冲击搞坏收放或收放基座!
                                    (因为脚架红屁股起飞和降落控制不好容易拿大顶,重心就在起落架那儿, 老乌鸦的起落架靠前点,应该不严重)
               六.像真度:两机的像真度上老乌鸦完胜,副翼大小合适,有襟翼,起落架也漂亮!
                                             但是还有缺憾:就是没有尾轮收放,前轮收放一边缺少个舱盖,航灯不会闪烁,希望以后的版本能增加这几个,价钱增加点也无所谓,翼载也不会大多少,起落架钢丝用大一号的。
                                                           这两个尺寸寸的飞机我都很喜欢,主要是方便携带,电子设备方面投入很小
                            照片下午或晚上上传,这儿停了一天半电,刚来电,而且手机充电的USB PP坏了,等手机充满电用蓝牙上传别的手机在发照片,匆忙写的请见谅!
 楼主| 发表于 2013-10-30 11:23 | 只看该作者
沙发先自己坐下
稍后有补充
有时间再补充细节照片
有兄弟要就补充价格对比现在就列出:红屁股PNP700  ,老乌鸦PNP615(没有电调,但是多2个襟翼舵机)
两机3S电池40A电调就能解决,老乌鸦玩4S就需要大点的至少要品牌50A
像真度和价格方面老乌鸦占很大优势,唯一缺憾就是舵机不怎么好
2013.11.3补充:升降舵机回中不到位原因不是舵机问题,而是舵机拉杆弯曲度大-太紧,换了个17G舵机稍微好了点,但是还是回中不到位,差那么点,解决办法只能尽量的减少拉杆长度,只能用双舵机布置在外面
老乌鸦星期天已经首飞了3块电,很好飞,滑翔能力非常很好,起落架比想象中的要结实很多,但是原厂起落架安装不正,左边跑偏严重还好原装动力足,不然首飞炸鸡撞山,首飞完后回家调起落架发现调不了,里面钢丝已经打了缺口……
发表于 2013-10-30 11:36 | 只看该作者
上图看看啊
发表于 2013-10-30 13:13 | 只看该作者
路过顶贴
发表于 2013-10-30 14:56 | 只看该作者
好机机啊。。。
发表于 2013-10-30 16:22 | 只看该作者
后面的大塞拉出来秀下
发表于 2013-10-30 16:38 | 只看该作者
还有架大的p51是哪个厂的
 楼主| 发表于 2013-10-30 16:42 | 只看该作者
深蓝chris 发表于 2013-10-30 16:38
还有架大的p51是哪个厂的
天捷力1.55M这个大家伙起落架也不结实
发表于 2013-10-30 16:47 | 只看该作者
哦 我买过这个厂的p38  做工不怎么精致
 楼主| 发表于 2013-10-30 16:49 | 只看该作者
野马还好前后轮都能收放,就是座舱盖不像真
发表于 2013-10-30 17:24 | 只看该作者
路过顶贴
发表于 2013-10-30 18:38 | 只看该作者
二战机有一股天生的厚重感
发表于 2013-10-30 18:47 | 只看该作者
大的 我也有一架 升降舵机烧了一个
发表于 2013-10-30 20:57 | 只看该作者
你们家阳台好大啊
发表于 2013-10-30 21:29 | 只看该作者
p51我搞过4架,现在真是审美疲劳了,有新飞机吗
发表于 2013-10-30 22:11 | 只看该作者
不错不错。。。
发表于 2013-10-31 08:24 | 只看该作者
一看楼主就是土豪啊,还有那么大的阳台做停机坪
发表于 2013-10-31 08:33 | 只看该作者
这么多P51呀。可见楼主对P51可是大爱呀
发表于 2013-10-31 12:30 | 只看该作者
dingd顶啊
发表于 2013-10-31 18:03 | 只看该作者
我也喜欢P51 做动作很帅很灵活也像真 尤其是俯冲的时候 价格也做下对比 方便我们这些非土豪参考选购啊
