查看: 2498|回复: 16
dji f550最大安全起飞重量是多少啊
发表于 2013-11-1 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在f550起飞重量3kg,用的是1块4s5500的电池电机是朗宇的2216 900,配1045碳纤维桨,现在3kg起飞挺轻松,飞行时间大概再15分钟,就是飞行时间有点短,我如果再加一块5500的4s电池,重量会增加到3.5gk,不知道行不行,飞行时间会增加多少。
发表于 2013-11-1 14:12 | 只看该作者
看官网上的说明呀
 楼主| 发表于 2013-11-1 14:20 | 只看该作者
官网上写的是1.5kg
发表于 2013-11-1 14:25 | 只看该作者
我动力和楼主差不多,2块3S5500的电池,起飞重量貌似3.2,3.3的样子吧,记不太清了,一共就飞17分钟左右,现在天冷时间更短了
 楼主| 发表于 2013-11-1 16:21 | 只看该作者
houzilh 发表于 2013-11-1 14:25
我动力和楼主差不多,2块3S5500的电池,起飞重量貌似3.2,3.3的样子吧,记不太清了,一共就飞17分钟左右,现 ...
哥们,你用3s的不行,效率太差,还是4s更靠谱
 楼主| 发表于 2013-11-1 16:22 | 只看该作者
哥们我看你的头像是不是用的原厂电机啊,貌似说原厂电机动力不足啊。你起飞的时候感觉动力怎么样?我基本油门一过50%就离地了,感觉还行
发表于 2013-11-1 17:04 | 只看该作者
老孟 发表于 2013-11-1 16:22
哥们我看你的头像是不是用的原厂电机啊,貌似说原厂电机动力不足啊。你起飞的时候感觉动力怎么样?我基 ...
头像是刚装机的时候拍的
原装2212动力太差,买回来没几天就换朗宇V2216了。
电池真没办法,一口气买了好多3S的,郁闷坏了
发表于 2013-11-1 19:06 | 只看该作者
houzilh 发表于 2013-11-1 17:04
头像是刚装机的时候拍的
电池真没办法,一口气买了好 ...
如果是同样的电池,拆开了自己再组。
发表于 2013-11-1 20:39 | 只看该作者
你厉害。我才飞9分钟。下来电压3.7伏。总重才2.5公斤。
发表于 2013-11-8 10:08 | 只看该作者
两块3S2200,狗三舵机云台,1.8千克,10分钟的飘过。
发表于 2013-11-8 11:31 | 只看该作者
电机是朗宇的2216 900
朋友,电机是那家买的呀,多少钱,网上2216有好规格和价格,看晕了
发表于 2013-11-8 13:54 | 只看该作者
3KG已经超出了所能承重的重量,不要再加重了,安全系数太低!
 楼主| 发表于 2013-11-8 15:25 | 只看该作者
我用的是v2216 900kv  不是x2216,识别方法就是v2216电机轴两头都不出头,x2216 屁股出头
发表于 2013-11-8 16:56 | 只看该作者
哦,有没有朋友用大一点的电机呢,功率不太够的话也不安全
发表于 2013-11-8 22:03 | 只看该作者
你算上云台跟相机,起飞3kg?
 楼主| 发表于 2013-11-8 23:12 | 只看该作者
cclei 发表于 2013-11-8 22:03
你算上云台跟相机,起飞3kg?
恩,可能还稍微多一点点
发表于 2013-11-9 15:45 | 只看该作者
两快也飞不了多长时间,减重
