查看: 526|回复: 7
Caballer大神 你在哪啊
发表于 2013-11-1 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入了个V2  按照你那篇14Sg的帖子做  做到调整567通道的时候  调参软件就报错  后来就一直报遥控器错误  请问遥控器所有数据归零怎么做啊?
还有 7008接收机接飞控对应的怎么插啊 Dji教学视频和你说的不一样  我现在是1234对应AETR     5对应X1  6对应X2    S.Bus2对应U  这样插对吗  ,在线等啊!!!
发表于 2013-11-1 22:32 | 只看该作者
沙发做一个,可以参考泡泡老师的教学嘛
 楼主| 发表于 2013-11-1 22:33 | 只看该作者
神秘失控 发表于 2013-11-1 22:32
沙发做一个,可以参考泡泡老师的教学嘛
求链接
发表于 2013-11-1 22:36 | 只看该作者
ivcm 发表于 2013-11-1 22:33
求链接
,。,。泡泡的视频教学的遥控器不是14GS哦,。等等吧,按理来说大疆官网的接线应该是正确的
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=786045
 楼主| 发表于 2013-11-1 22:38 | 只看该作者
http://bbs ...
嗯 看看先  谢谢
发表于 2013-11-1 23:16 | 只看该作者
我是
Caballer大神的助手,我来给你回答一下。
首先 ,V2 和 7008SB(简称SB) ,只需要插一根即可,记住,ONLY ONE即可. 那就是SB的SUB.2 插入的V2的X2通道。那样你的基本通道就已经连接了! 当然,如果你不用SB的SUB.2插入V2的X2,也可以一条条连,但不推荐,SB的好处就是简单。
其次,如果你是14SG遥控器,那么在(SB的SUB.2插入V2的X2)连接的情况下,14SG的9 通道其实是对应的是SB的第一通道,10通道是SB的第二通道。以此类推
如果实现某些其他功能,比如云台的俯仰,那么如果你的SB接了云台的第三(就是数字3)那么其实你接的是11通道。那么就在14SG里设置11的通道,指定一个按钮来事先俯仰功能。
当然, 我不是Caballer大神的助手
 楼主| 发表于 2013-11-1 23:51 | 只看该作者
caohanlin 发表于 2013-11-1 23:16
我是
只插一条线么?  其它通道都不插?
发表于 2013-11-2 01:11 | 只看该作者
ivcm 发表于 2013-11-1 23:51
只插一条线么?  其它通道都不插?
SB 与 V2 只插一根即可!
