查看: 759|回复: 25
求助 求助 大神
发表于 2013-11-2 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越690架子, V2控   apc1238浆  两块精灵11.1V电并联(关闭了电压保护)  恒力390Kv电机     所有调试完成,开控上电推油门到最大  不起飞!
感度150 150 140 130 140 140
检查了 浆的方向  检查了六个浆 风都是往下吹
原因似乎已找到 由于两块电池并联只增加了容量  电压却没增加还是11.1V   所以飞不起来
发表于 2013-11-2 14:25 | 只看该作者
猜测,电调问题,建议重新校准电调油门形成
 楼主| 发表于 2013-11-2 14:38 | 只看该作者
重新校准电调油门  这个怎么做?
发表于 2013-11-2 14:41 | 只看该作者
浆的方向还是错了吧
发表于 2013-11-2 14:44 | 只看该作者
ivcm 发表于 2013-11-2 14:38
重新校准电调油门  这个怎么做?
详情参见电调说明书
泰达米尔 发表于 2013-11-2 14:41
浆的方向还是错了吧
应该不会呀。,按照楼主说,都是向下吹风不是
 楼主| 发表于 2013-11-2 14:45 | 只看该作者
浆的方向还是错了吧
浆Sf 正  SfP反  没装错
 楼主| 发表于 2013-11-2 14:46 | 只看该作者
神秘失控 发表于 2013-11-2 14:44
详情参见电调说明书
拿来的时候已经把电机和电调装好了
发表于 2013-11-2 14:47 | 只看该作者
ivcm 发表于 2013-11-2 14:46
拿来的时候已经把电机和电调装好了
额,。什么电调?
 楼主| 发表于 2013-11-2 14:51 | 只看该作者
神秘失控 发表于 2013-11-2 14:47
额,。什么电调?
好赢铂金30A  换过控  我现在用的14sg  换控需要重新校准电调吗
发表于 2013-11-2 14:57 | 只看该作者
换控按理来说都要重新校准的
具体的方法参见网页http://www.hobbywing.com/uploadfiles/sx/file/Manual/HW-01A-PL.pdf
 楼主| 发表于 2013-11-2 15:10 | 只看该作者
神秘失控 发表于 2013-11-2 14:57
换控按理来说都要重新校准的
具体的方法参见网页http://www.hobbywing.com/uploadfiles/sx/file/Manual/ ...
现在开控 油门再打到最高,全机上电,电调是鸣123  接着一声(滴)是什么意思?
发表于 2013-11-2 15:11 | 只看该作者
没用过铂金的,这个还是要参考说明书里的,不好意思,我也无能为力
 楼主| 发表于 2013-11-2 15:39 | 只看该作者
谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-2 16:32 | 只看该作者
原因似乎已找到 由于两块电池并联只增加了容量  电压却没增加还是11.1V   所以飞不起来因为 恒力390Kv的电机是用6S电
发表于 2013-11-2 17:15 | 只看该作者
ivcm 发表于 2013-11-2 16:32
原因似乎已找到 由于两块电池并联只增加了容量  电压却没增加还是11.1V   所以飞不起来因为 恒力390Kv的电 ...
呵呵,这样啊,学习了,看样子是电池选择的有问题呀
发表于 2013-11-2 17:24 | 只看该作者
Kv390的电机3s的电池电压是不是低了点?串联电池试试!
发表于 2013-11-2 17:29 | 只看该作者
串联的话,容量就太小了,精灵的电池才2500左右
 楼主| 发表于 2013-11-2 17:29 | 只看该作者
就是串联的 因为390Kv电机适用于6S电池   两块3S电池并联只是增加了容量并没有增加电压   两块并联依然是11.1V  根本达不到6S的22.2V
 楼主| 发表于 2013-11-2 17:31 | 只看该作者
应该是这样吧 我在猜测
