查看: 1140|回复: 15
小精灵如果换电机
发表于 2013-11-2 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要是换电机,换哪个牌子好,经济实用的,该怎么选?2214?2216?   KV值呢,最好是能和2代的桨匹配的,不用换电调的,手工不好,谢谢大家了,要带双电上天,嘻嘻
发表于 2013-11-2 16:52 | 只看该作者
发表于 2013-11-2 17:05 | 只看该作者
phantom本身就是一体机,感觉没有折腾的必要
发表于 2013-11-2 17:32 | 只看该作者
深有同感!
发表于 2013-11-3 20:10 | 只看该作者
我换了tm的2214 8寸碳桨,  狗思+狗3+   双2700电   图传   正常飞10分钟红灯闪。
 楼主| 发表于 2013-11-3 20:12 | 只看该作者
2216的行吗?  双电才10分?
发表于 2013-11-3 20:18 | 只看该作者
没试过 只要你能放进精灵预留的电机凹槽里  应该都可以  至于电调什么的  我就不清楚了。  我设置的一级报警是电池最佳存放电压 3.8  也就是11.4开始闪红灯  方便电池存放  ,当然双电不是单纯的单电*2的续航时间  要扣掉多出的重量影响的。
发表于 2013-11-3 20:25 | 只看该作者
yang14941 发表于 2013-11-3 20:12
2216的行吗?  双电才10分?
我也用的是TM2214,当时考虑过TM2216,不过最大电流是20A,H3-2D、狗3、5.8G图传,怕电调吃不消
发表于 2013-11-3 20:41 | 只看该作者
要搭配2代槳自緊槳!目前只有DJI自己的電機
 楼主| 发表于 2013-11-3 20:41 | 只看该作者
boblaw 发表于 2013-11-3 20:18
没试过 只要你能放进精灵预留的电机凹槽里  应该都可以  至于电调什么的  我就不清楚了。  我设置的一级报警 ...
谢谢,哎,代价太大,才多3分钟
 楼主| 发表于 2013-11-3 20:42 | 只看该作者
恩,谢谢,那就等等二代的配件
发表于 2013-11-8 16:21 | 只看该作者
悄悄顶起..........没有折腾的必要
发表于 2013-11-8 16:29 | 只看该作者
RE: 小精灵如果换电机
我也换了电机,tm的2214电机,双电池10-15分钟,1代自紧浆,iosd mini pmu btu 飞跃云台,狗三,图穿,原厂电机只能当风扇用了,呵呵!
发表于 2013-11-8 16:38 | 只看该作者
RE: 小精灵如果换电机
电机要折腾就折腾tm的,其他的不敢保证
发表于 2013-11-8 16:41 | 只看该作者
RE: 小精灵如果换电机
电机可以自己换的说,二代自紧浆比1带的拉力大些
发表于 2013-11-8 19:01 | 只看该作者
小精灵让人蛋痛。
