查看: 6201|回复: 32
apm3.1自动调pid失败
发表于 2013-11-2 19:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      今天中文升级apm固件 3.1 多了一个自动调pid的功能,于是也想试试 ,在7通设置的autoyune。然后起飞 飞的定高模式打开自动调模式
四轴在空中舞,跳了2分左右降落,然后试下新的pid 切换新pid还没起飞就翻了。损失2个碳桨
然后回家看了新pid。一看吓了一条 调的也太大了,怪不的会翻。下面上2个pid图 一个是我之前的 ,一个是自动调的。相差很多,不知道有些模友
为什么会调的好的,我的就相差怎么大。看图
正常起飞pid机架飞越650  横力4822 390kv 电调铂金30
飞控apm 2.6 电池4s
apm自动调的pid 害的翻掉的
发表于 2013-11-2 19:03 | 只看该作者
有点奇葩,是不是重置pid吧
发表于 2013-11-2 19:11 | 只看该作者
降落后  你没有解锁 直接ch7 关闭了  然后起飞 是不是就这样了啊
发表于 2013-11-2 19:15 | 只看该作者
期待如此强大的技术
 楼主| 发表于 2013-11-2 19:17 | 只看该作者
降落后 把7通道关闭没加锁,然后再打开7开关,起飞 四轴就翻了,然后刷新pid 就变成那样了
发表于 2013-11-2 19:19 | 只看该作者
错误啊
自习看wiki吧
发表于 2013-11-2 19:20 | 只看该作者
降落  加锁  开锁  试飞(自稳模式?   ok  降落  加锁  关闭7  就ok了
我也是损失4只浆  摸索出来的‘
发表于 2013-11-2 19:21 | 只看该作者
好像你的顺序错了,降落了你需要新参数就关了7通道,需要就别关,加锁后再解锁,应该是这样
 楼主| 发表于 2013-11-2 19:44 | 只看该作者
zhngdong 发表于 2013-11-2 19:19
错误啊
自习看wiki吧
啊 错了啊
发表于 2013-11-2 20:18 | 只看该作者
是的’
发表于 2013-11-2 20:34 | 只看该作者
请教自动调整pid的方法
发表于 2013-11-2 21:49 | 只看该作者
看看我的 怎么Roll和Pitch不一样的?
 楼主| 发表于 2013-11-2 22:05 | 只看该作者
0.25 太大了
会翻的
我的就是值大 然后翻掉的
发表于 2013-11-2 22:07 | 只看该作者
设置8ch自动调整-稳定模式起飞-切换至定高模式-打开自动调模式-左右、前后、上下抽筋(期间因风大拉回好几次)-抽筋自动停止后切换8CH开关分别测试新旧参数-保持在自动调整模式降落-上锁关机,再次上电解锁后再起飞测试新参数,风大来回做了几次自动调整。出来这样的数据新参数飞行还稳定,操控也不错!就不知道为啥Roll和Pitch不一样?
apm界面专业很多呀
发表于 2013-11-2 22:09 | 只看该作者
我的也基本上翻倍,但是感觉不错,非常稳定
 楼主| 发表于 2013-11-2 22:12 | 只看该作者
chary 发表于 2013-11-2 22:07
设置8ch自动调整-稳定模式起飞-切换至定高模式-打开自动调模式-左右、前后、上下抽筋(期间因风大拉回好几次 ...
抽筋自动停止后切换8CH开关,停止后降落没,降落后8ch开关位置是开的吗
发表于 2013-11-2 22:18 | 只看该作者
jin186 发表于 2013-11-2 22:05
0.25 太大了
会翻的
我的就是值大 然后翻掉的
没有翻啊,很稳定。不过只测试了定高和盘旋+稳定模式飞行。
发表于 2013-11-2 22:21 | 只看该作者
如果新旧数据对比后,你对新参数满意,就保持在调整打开的位置降落,上锁后让它自己保存。再起飞测试。
发表于 2013-11-2 22:28 | 只看该作者
  你怎么固件升到3.1,MP仍然在用1.2.55呢?将MP升级成1.2.8X吧,PID参数界面都不一样的.......
