查看: 1392|回复: 7
请教问题,一推油门电机总卡顿一下才能正常运转。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-3 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天小炸一次,修好后今天飞的时候发现推油门无论推多大,总要卡顿个一两下才能正常运转起来。这是咋回事?电调的行程也从新设置了。就是前面稍微卡顿一下,然后就正常。飞行中没发现问题。32秒处卡顿两下
 楼主| 发表于 2013-11-3 14:03 | 只看该作者
求朋友解答。。
发表于 2013-11-3 14:40 | 只看该作者
电机齿轮和大齿轮太紧了,大浆拧的太紧都有可能
发表于 2013-11-3 14:45 | 只看该作者
LZ我感觉你的机械不够顺滑,大桨很快就停下来了。
发表于 2013-11-3 15:45 | 只看该作者
估计是齿隙调好
发表于 2013-11-3 17:36 | 只看该作者
要不是马达坏了,就是电调坏了。我也是这个毛病。换了这两个之后就没事了
 楼主| 发表于 2013-11-3 19:54 | 只看该作者
感谢解答,把齿轮间隙稍微放松了一点,问题就解决了。
max117 发表于 2013-11-3 15:45
估计是齿隙调好
