查看: 1615|回复: 25
F550能挂微单吗?
发表于 2013-11-3 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看帖子有的人说可以有的人说不可以。。。然后就纠结了。。。
到底可不可以呢?是不是要更换电机动力装置这些?
发表于 2013-11-3 14:47 | 只看该作者
整机重量不超过2KG应该就没什么问题了
 楼主| 发表于 2013-11-3 17:04 | 只看该作者
谢谢,相机是硬挂还是有云台呢?微单有木有云台呢?
发表于 2013-11-3 18:21 | 只看该作者
建议还是挂狗吧,轻便一些,起飞重量太高了,问题多多。
微单+无刷云台下来好沉的,550貌似有点费劲。
 楼主| 发表于 2013-11-3 18:23 | 只看该作者
谢谢哈。感觉狗3的视频传网上后就有点不敢直视了。。。。。
发表于 2013-11-3 18:31 | 只看该作者
路过
发表于 2013-11-3 18:34 | 只看该作者
可以挂
 楼主| 发表于 2013-11-3 20:39 | 只看该作者
超级模友 发表于 2013-11-3 18:34
可以挂
用什么云台呢?还是用的DJI的原装动力套装?
发表于 2013-11-3 21:36 | 只看该作者
貌似有点带不动,今天我加了狗三,图传,一块5200的电池和一块2200的电池,飞不动,离不了地,一称2.5KG,想减只能减2200的电池,也没减多少,不知道别人是怎么弄的?
发表于 2013-11-3 22:50 | 只看该作者
2.5kg离不了地,不至于吧?六个原装电机带2.5也应该没问题啊。
发表于 2013-11-3 23:00 | 只看该作者
颠簸 发表于 2013-11-3 14:47
整机重量不超过2KG应该就没什么问题了
大哥我掛 飛狗雲台、狗三、圖傳、OSD、就已經2.2KG了怎可能不超過!
單眼像機更重、沒3KG以上根本不可能
发表于 2013-11-3 23:03 | 只看该作者
脚向左心向右 发表于 2013-11-3 21:36
貌似有点带不动,今天我加了狗三,图传,一块5200的电池和一块2200的电池,飞不动,离不了地,一称2.5KG,想 ...
雖然我的F550只有2.2kg跟您差了300g但我感覺動力還是很充足的!
因該不可能飛不動
发表于 2013-11-3 23:07 | 只看该作者
我用的是大疆原套装的,查了一下参数,只支持到2.4KG,所以飞不动,推完了也没有用,所以想请教一下怎么能控制在2200G左右?
发表于 2013-11-3 23:08 | 只看该作者
因該不可能飛不動
发表于 2013-11-4 00:45 | 只看该作者
2500g离不了地没道理啊
发表于 2013-11-6 13:05 | 只看该作者
單眼像機更重、沒3KG以上根本 ...
我是说2KG都能飞的很舒服,机动性能好,能飞和好飞也是两个概念。这个飞机的最大拉力应该到5KG左右了,4KG也能飞起来,但估计非常不好控制!呵呵
发表于 2013-11-6 14:01 | 只看该作者
我的也是全套大缰F550, 5000电池+图传+IOSD+蓝牙+HDMI转AV板+1987微单云台+RX100相机 共2750克 新电池可以飞8-9分钟.
发表于 2013-11-6 14:11 | 只看该作者
飞是能飞,但性能会打折扣
发表于 2013-11-6 14:30 | 只看该作者
拿550挂微单可以,不过不是很推荐
非要挂也不是不行,最好换一下动力,原装动力太吃力,另外还要加个脚架。
发表于 2013-11-7 00:22 | 只看该作者
550挂微单还是比较费劲的也不稳定
