查看: 1049|回复: 13
救助!四旋翼飞机起飞问题
发表于 2013-11-4 08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的四旋翼飞机用遥控器起飞时,很不稳定,不是向后歪就是向右歪。但是采用自动起飞,很平稳,遥控器天7 直升机模式。不知怎么回事?请各位帮帮忙。
发表于 2013-11-4 09:34 | 只看该作者
应该需要校准吧!
发表于 2013-11-4 11:06 | 只看该作者
飞四轴请用固定翼模式。虽然这个很奇怪,但就是这样。
不需要遥控器的任何混控功能。飞控会处理好一切。
发表于 2013-11-4 11:42 | 只看该作者
直升机模式,??
干嘛不用固定翼模式
发表于 2013-11-4 11:44 | 只看该作者
换固定翼模式。。
 楼主| 发表于 2013-11-4 18:58 | 只看该作者
不需要遥控器的任何混控功能。飞控会处理好一 ...
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-4 19:01 | 只看该作者
547109069 发表于 2013-11-4 11:42
直升机模式,??
干嘛不用固定翼模式
用固定翼模式后,副翼 升降 通道不知怎么弄的乱了,打副翼左,jj向前飞,可是接线正确……所以弄成直升机模式了……
发表于 2013-11-4 19:24 | 只看该作者
直升机模式有混控的!不能飞滴!!!
飞控说明书好像都有说滴
发表于 2013-11-4 19:51 | 只看该作者
要固定翼 没混控
四轴的飞行模式和固定翼一样 靠输出差
发表于 2013-11-4 19:56 | 只看该作者
請教大大,您是什麼飛控,怎麼能自動起飛?
 楼主| 发表于 2013-11-4 20:55 | 只看该作者
apm飞控
发表于 2013-11-4 22:00 | 只看该作者
了解,謝謝
了解,謝謝
发表于 2013-11-4 22:10 | 只看该作者
cike1944 发表于 2013-11-4 19:01
用固定翼模式后,副翼 升降 通道不知怎么弄的乱了,打副翼左,jj向前飞,可是接线正确……所以弄成直升机 ...
在遥控器上设置操作杆模式。不同的模式,摇杆对应的通道不一样。
然后在状态查看屏幕上,摇动所有的摇杆,看看通道是否正确。
美国手:
1 右边摇杆的上下,
2右边摇杆的左右
3左边摇杆的上下,
4左边摇杆的左右
然后遥控接收接飞控的时候,对应的1,2,3,4,5,6,7,8 直接按相同的序号接上就可以了。
