查看: 2365|回复: 41
六轴:玉兔二代、恒力电机、好盈30A
发表于 2013-11-4 09:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了很长时间四轴,近期又制作了架六轴,参数如下:
    自制机架轴距66cm,六轴X模式,兔子二代飞控,恒力4225KV610,1238碳桨,好盈OPTO30A电调,天九控,4S3300mah电池
    玉兔飞控、电机、电调、电池都是全新的。
    起飞重量1720G,无GPS,仅用自稳模式,参数为六轴默认。
    电脑上各项参数调节正常。进行了油门行程校准、水平校准。
    解锁后轻推油门,六个电机同时启动,很正常(说明油门行程校准没问题吧)。油门再轻微加些,这时问题出现了:六轴不是慢慢稳定上升(以前在家客厅飞四轴可稳定控制)而是突然垂直串出有六七米高,吓死个人!敢快收油门,六轴摔了下来,还好没有什么损失。我以前调试四轴一般是在家客厅的,这次幸亏在屋外,要不损失就大了。
     回家后六轴连接电脑仔细检查一遍,重做了一次油门校准和水平校准,第二次出去试飞,还是和第一次一样,轻推油门六轴不离地,再轻推,妈呀,又吓死人,垂直串出很高,敢快收油门,摔到了地上,机架折了一条。
     大家帮忙分析一下可能是什么原因?
左边蓝色机臂为第二次摔拆的。
发表于 2013-11-4 09:26 | 只看该作者
这就是传说中的兔子急了还咬人吧!   兔子窜还是有的,向你这样还真没遇到过!
发表于 2013-11-4 09:30 | 只看该作者
不清楚情况,帮顶
发表于 2013-11-4 09:32 | 只看该作者
楼主,兔子飞控到底效果咋样,我也向自制个4轴玩玩,其它设备基本没问题,就是选择飞控的时候不晓得选个啥子飞控合适,我想找个物美价廉的飞控,主要是没什么钱哈,望楼主指点下,谢谢
发表于 2013-11-4 09:36 | 只看该作者
等答案  我也不知道
发表于 2013-11-4 10:04 | 只看该作者
用4006电机 应该可以省不少
发表于 2013-11-4 10:16 | 只看该作者
等答案  我也不知道
发表于 2013-11-4 10:17 | 只看该作者
初步诊断为动力太强,重量轻了不好控制。
发表于 2013-11-4 10:19 | 只看该作者
会不会是电调选了柔和模式呀
发表于 2013-11-4 10:22 | 只看该作者
所有电调恢复出厂设置,然后重新设置油门行程看看。
我有一次也是这样,你把桨都卸掉,推油门是不是电机突然开到最大,油门怎么推反应都不大,油门收些电机直接失去动力,要是这样就是你的油门校准的问题。
发表于 2013-11-4 10:24 | 只看该作者
楼主可以设置油门曲线啊。我的APM动力也比较足。油门动作非常敏感。设置了油门曲线就好很多了。
发表于 2013-11-4 10:35 | 只看该作者
1到4通道不龙设置曲线啊
发表于 2013-11-4 10:38 | 只看该作者
huang4482442 发表于 2013-11-4 10:35
1到4通道不龙设置曲线啊
不龙?不懂?不能?
发表于 2013-11-4 12:04 | 只看该作者
是不是电调的启动模式问题
发表于 2013-11-4 12:09 | 只看该作者
飞控是装在里面还是上面露天的啊,,图片看不清楚,,,应该是跟气压计有关系,,你定高关掉上天也这样吗
发表于 2013-11-4 13:15 | 只看该作者
校准下遥控器
发表于 2013-11-4 13:29 | 只看该作者
支持一下
发表于 2013-11-4 13:32 | 只看该作者
油门校准没成功!看说明说
发表于 2013-11-4 14:02 | 只看该作者
子海 发表于 2013-11-4 10:17
初步诊断为动力太强,重量轻了不好控制。
初步诊断为动力太强,重量轻了不好控制。赞同你的判断,也可以在控上设一下油门曲线
