查看: 916|回复: 7
突发奇想,解决了灰狗3死机问题
发表于 2013-11-4 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
半年前购入裸灰狗3一只,一直用得好好的,一个月前突然出现经常死机现象,表现为:开机时就停在摄像头画面,按什么键都没用,这样的机率有50%左右,由于云台是用的飞越狗台,只要一死机就要拆两个螺丝,烦死人了。
解决过程:
1)到网上找了狗3的固件离线升级程序,升级到HD3.02-firmware.bin,死机现象依旧。
2)换电池,到网上购入山寨电池两只,配充电器,死机现象依旧。
3)换存贮卡,死机现象依旧。
4)用专用清洗剂清洗各个接触点,以防接触不良,死机现象依旧。
5)用狗3格式化存贮卡,死机现象依旧。
6)用电脑(win7)快[速格式化存贮卡,死机现象依旧。
7)反复开机、死机、取电池、上电池开机,狗3开机正常后才加四轴的电源电,凑合飞吧。。。
今天突出奇想,用电脑(win 7)进行格式化,去掉“快[速格式化”的勾,这个速度好慢长啊,近半小时才格式化完成,在不同条件下试机,不再死机了,问题解决。
{晕,网站中,kuai su两个字也要屏蔽啊,只有用“快[速”代了}
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dict + 2 神马都是浮云
发表于 2013-11-4 21:39 | 只看该作者
学习了,谢谢分享。
发表于 2013-11-5 12:46 | 只看该作者
试一试***会不会被屏蔽!
肚肚狼 发表于 2013-11-5 12:46
试一试***会不会被屏蔽!
我靠,真的是这样!
发表于 2013-11-5 16:16 | 只看该作者
好办法 回去试试
发表于 2013-11-7 21:19 | 只看该作者
为啥呢,好奇怪
发表于 2013-11-8 23:16 | 只看该作者
学习了,,,
发表于 2013-11-9 14:23 | 只看该作者
中毒了
