查看: 640|回复: 13
NAZA问题
发表于 2013-11-5 02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是NAZA V1飞控存在电脑上面参调都一切正常,在电脑软件调试电机也很正常,可是拔了数据线,就怎么也启动不了电机,原理以为是遥控器原因后来排除了,现在主控的LED(还是老式原厂V1的那种)3红2绿,管理遥控器LED灯就亮黄色的(这个是正常的)请老师们帮忙看看什么原因
发表于 2013-11-5 08:26 | 只看该作者
燈號正常gps模式油門搖趕未在中央位置,
拔了數據線後需要再重新上電主控電源,還有您是如何搬桿起動的
請再次確認個舵角是否可由軟件中由左至右全行程移動。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 赞一个!
发表于 2013-11-5 09:12 | 只看该作者
我的NAZA是刷了新的固件后每次上电都要等2分多才起动得
发表于 2013-11-5 10:24 | 只看该作者
上电直接进行一次基础校准后,校准一下遥控器再试一下。
发表于 2013-11-5 10:34 | 只看该作者
围观了解
发表于 2013-11-5 11:10 | 只看该作者
多做几次高级校准,
发表于 2013-11-5 11:15 | 只看该作者
一样的问题等待结果
 楼主| 发表于 2013-11-5 14:47 | 只看该作者
还是不行
 楼主| 发表于 2013-11-5 14:48 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-11-5 11:10
多做几次高级校准,
好像不行
发表于 2013-11-5 17:11 | 只看该作者
自由天空属于谁 发表于 2013-11-5 14:47
还是不行
掰杆的时候,LED是否有出现别的闪灯?
 楼主| 发表于 2013-11-5 21:31 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2013-11-5 17:11
掰杆的时候,LED是否有出现别的闪灯?
现在好了,这个到底什么原因了,我放在这里有一段时间没有玩估计20多天
发表于 2013-11-6 08:33 | 只看该作者
顶起
发表于 2013-12-6 19:23 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-6 19:30 | 只看该作者
基础校准前点一下左边恢复默认设置,然后进行基础校准,高级校准
