查看: 10369|回复: 23
APM等飞控减震的办法,终于找到了
发表于 2013-11-5 12:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
商业飞控出厂的时候已经做好了内置减震,所以3M贴上就能用。虽然也有老化摔机的,但毕竟是可以用。
开源飞控就得自己动手了。为了调好APM的减震,我试了WIKI里讲的几种办法,还特地从国外花了几十美金买了材料。但却令我很失望。最好效果的是拿硅胶,做到了1.5之内。
后来群里有人推荐了这款减震神器。于是D了下。装到我的六轴上去。效果不错!
如果大家有更好的办法,请告诉我!一起改进APM的减震!
另外,要获得震动数据的办法是:1.在APM里高级设置或者全部设置里。log_mask(这里可能记得不清,反正log开头的就一个)里 设置为 default+imu。然后飞行。下来后,必须得用usb连接,在控制台里点击下载log,然后用log浏览器看。
发表于 2013-11-5 12:46 | 只看该作者
到底是什么神器啊?
发表于 2013-11-5 12:52 | 只看该作者
这么牛,LZ分享一下吧!
 楼主| 发表于 2013-11-5 12:54 | 只看该作者
zqweb 发表于 2013-11-5 12:46
到底是什么神器啊?
就是APM 官方推荐的。
TB里有!搜 “APM减震神器” 我不会告诉你,这也是我弄的!
发表于 2013-11-5 13:41 | 只看该作者
貌似3d打印出来的
发表于 2013-11-5 13:42 | 只看该作者
我搜搜看
发表于 2013-11-5 13:48 | 只看该作者
留个记号 看看
看样子不错,3d打印就是方便啊
上层板贴上钢片应该会更好
发表于 2013-11-5 13:59 | 只看该作者
王一款好好学习,天天向上!俺到此一游,长见识了!!
发表于 2013-11-5 14:08 | 只看该作者
爵爷 发表于 2013-11-5 13:48
看样子不错,3d打印就是方便啊
玩开源必备。。爵爷我搞了好多个。。。
发表于 2013-11-5 14:10 | 只看该作者
补闹了~
发表于 2013-11-5 14:25 | 只看该作者
不错
发表于 2013-11-5 15:17 | 只看该作者
好好学习,天天向上。
发表于 2013-11-5 15:34 | 只看该作者
俺 这个减震:或许 还柔和一点点。(有铜块)
四个减震球不要放到四个角,否则旋转方向显得“硬”
发表于 2013-11-5 15:55 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-11-5 14:08
玩开源必备。。爵爷我搞了好多个。。。
你这是在向我炫耀呢..还是打算送我一套外加APM呢...
发表于 2013-11-5 16:16 | 只看该作者
看样子不错,3d打印就是方便啊
 楼主| 发表于 2013-11-5 16:52 | 只看该作者
下午去飞,改了两个参数,差点翻跟头摔机了。
1.是mpu6000 从默认的20hz,改到5hz。
2.是加了25g的配重。
今天上海3级风,刚开始挺稳,突然有阵妖风,突然,六轴就倾斜跑向一边。因为我就4米的间距,旁边就是树了。紧急降低油门落地,擦了浆。
回来分析。
mpu6000,调到低5hz。那么5hz以上的姿态变化包括震动,都被过滤掉了。导致飞机不稳。风大且随机,姿态就会出问题!
后来我调到42hz,发现飞机还是有些抽搐!
最后总结:
1.不需要加配重!因为这个减震台设计已经很好了,用的那个减震球也软。无需要加任何配重!
2.默认的20hz,或者10hz就很好飞!
发表于 2013-11-5 18:01 | 只看该作者
多此一举,我的apm从来不减震,一样飞的好好地?
发表于 2013-11-5 18:04 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=853777看看我的也不错,效果很好,可惜飞走了
