查看: 4539|回复: 54
关于MB尾巴调整的愚见,仅供参考
发表于 2013-11-5 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人飞机是X4Ⅱ,陀螺为MB,尾巴一直调整不好,飞起来软绵绵,钟摆尾巴也会跑。今天折腾一天,终于把尾巴搞定,刹车声很好听,尾巴硬的像一根铁棍。
我写此贴只是想分享下我的经验,供有MB尾巴问题的魔友参考,欢迎批评指正
前提:飞机无明显震动,全部设置正确,尾舵机中立点时尾桨夹有一定夹角,左右行程设置到最大。
MB经常碰到顺时针自旋时,停止会回弹的问题,调旋钮3也无效。现在我来教大家如何来调整MB的尾巴。
MB的3个旋钮,如果不是特殊情况,不要去调整。
一、先保持3号旋钮在默认位置。
二、然后进入参数D选项,调整尾舵锁定感度,默认为红灯,调整到红灯闪烁,感度最小。
三、讲控的感度调整到100
四、飞机通电试飞
然后根据飞机状态调整感度。
第一种情况:***左右打尾舵,如果尾巴有抽搐现象,说明感度高了,慢慢减小感度到尾巴没有抽搐现象。(调整完毕后即为合适的感度)
            然后进行左右自旋,观察是否有回弹或者漂移现象。正常情况是不会有回弹,刹车很稳,定在一个点,声音很好听。如果有回弹或者漂移现象,再调整旋钮3,有回弹就减小旋钮3的值,有漂移就增大旋钮3的值,一次调整一格。
第二种情况:***左右打尾舵,如果尾巴没有抽搐现象,说明感度不够,但是控的感度已经是100了,这时候我们就需要调整MB的参数D,由红色闪烁调整为红灯恒亮,然后再进行情况一的测试。如果还是没有抽搐,继续增大参数D选项的值,直到有抽搐为止。然后再重复第一种情况的调试。
经过以上调试,MB的尾巴会很好飞,尾锁像一根铁棍,赶快去试试吧。
发表于 2013-11-5 16:37 | 只看该作者
顶起
发表于 2013-11-5 16:54 | 只看该作者
做个记号
发表于 2013-11-5 16:59 | 只看该作者
好经验,值得借鉴!
顶起来
发表于 2013-11-5 17:13 | 只看该作者
这个办法不错,我去试验一下,顶一个!
发表于 2013-11-5 17:14 | 只看该作者
顶起 一直被MB尾巴困扰着。
发表于 2013-11-5 17:59 | 只看该作者
楼主,我也被尾巴回弹困扰着,可否加qq交流一下?谢谢
发表于 2013-11-5 18:14 | 只看该作者
学习中。
发表于 2013-11-5 19:31 | 只看该作者
好贴 学习!
发表于 2013-11-5 20:46 | 只看该作者
学习,学习
发表于 2013-11-5 22:06 | 只看该作者
学习了。
发表于 2013-11-5 22:17 | 只看该作者
这个要顶.
我也被这问题困扰着
发表于 2013-11-5 22:57 | 只看该作者
用MB 留个记号
发表于 2013-11-5 23:29 | 只看该作者
用vbar的路过
发表于 2013-11-6 00:51 | 只看该作者
这种技术贴是必须要顶的!
发表于 2013-11-6 01:32 | 只看该作者
其实不管什么陀螺,要想尾巴好,震动必须要减少。
发表于 2013-11-6 09:42 | 只看该作者
mark一下
发表于 2013-11-6 09:52 | 只看该作者
技术贴一定要顶
