查看: 755|回复: 15
大家帮帮忙 4轴 都有哪些部件 想自己装个
发表于 2013-11-6 03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前我玩直升机480  , 控用的天7 控。加个接收可以飞 4轴吗?  我就见图片,4轴 有4个 无刷电机 ,和电调 桨。 然后用不用陀螺仪啊。线的接法。那前进,后退是怎样实现的。飞控暂时不入,就想弄个新鲜感,飞起来,时间长点也行,在家里飞下,直升机在家飞有点危险。想用3S 电机和电调,那样我就可以飞直升机的电池 飞4轴玩,大家给个意见。机架不用了,我自己做个。弄个经济的就行,或者是几百元收几个电机 ,电调  来自己装。还差什么 能飞起来,不要飞控。 还有 要不要练习模拟器。 直升机我到是飞航线很熟了。
发表于 2013-11-6 04:00 | 只看该作者
首先  没飞控没法起飞   其次不同的飞控接线不同  然后  四轴也需要接收机 你的天7的就行  四轴的各种动作都是通过电机差速实现的   电池的话 你的直机用的电池是3S 2200的吧?  或者是4S   这些都可以用在四轴上的
发表于 2013-11-6 05:52 | 只看该作者
学习了 谢谢
发表于 2013-11-6 08:33 | 只看该作者
如1楼所说,飞控是必需的。接线的话按照接收器连飞控接收端,飞控输出端按轴数输出到电调;具体接的端口就要看用的飞控了。另外对于多 轴有对电机编号安装正反桨,各家飞控定义的顺序不一定相同具体要以参考飞控说明。
遥控要使用固定翼模式;有直机飞行基础的话,多 轴飞行没问题。
发表于 2013-11-6 09:34 | 只看该作者
学习了,飞控是大脑
发表于 2013-11-6 10:07 | 只看该作者
四轴 配置  飞控 机架 电调 电机 正反浆 电池 遥控
 楼主| 发表于 2013-11-6 13:34 | 只看该作者
wwmcl152757 发表于 2013-11-6 04:00
首先  没飞控没法起飞   其次不同的飞控接线不同  然后  四轴也需要接收机 你的天7的就行  四轴的各种动作都 ...
恩,一般的飞控贵吗? 4轴的。
 楼主| 发表于 2013-11-6 13:40 | 只看该作者
fallendown 发表于 2013-11-6 08:33
如1楼所说,飞控是必需的。接线的话按照接收器连飞控接收端,飞控输出端按轴数输出到电调;具体接的端口就要 ...
恩,好的, 意思就是 ,电调接飞控,接收机机接飞控, 电池也接飞控是吧,
发表于 2013-11-6 13:47 | 只看该作者
楼主电直玩那么好,飞控要最便宜的KK也行了吧,KK飞控就80左右
 楼主| 发表于 2013-11-6 13:53 | 只看该作者
飞控80啊,可以哦。
发表于 2013-11-6 13:54 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2013-11-6 13:34
恩,一般的飞控贵吗? 4轴的。
玩电值都利索
那就买个kk的50多元的飞空就可以了 哇哈哈
然后就是 ff(mmc10)170
再上就是兔子 200来元
往上 就是mwc  apm  naza啥的了
呵呵 我也新手 还没弄飞机呢
在网上潜水学习呢
发表于 2013-11-6 13:57 | 只看该作者
恩,一般的飞控贵吗? 4轴的。
我还是建议楼主上大疆的东西,本人绝不是大疆的拖,只是以前飞玉兔1,现在是NAZALITE个人觉得NAZA还是灰常稳的,一平米,可以起降,室内飞,基本不打方向舵,以后玩熟了,航拍之类的,naza也是可以胜任的
发表于 2013-11-6 13:58 | 只看该作者
发表于 2013-11-6 13:59 | 只看该作者
发表于 2013-11-6 14:18 | 只看该作者
刚电脑故障了……
发表于 2013-11-6 17:58 | 只看该作者
电池用分电板分别接各个电调电源输入,电调信号线接飞控相应输出端口。飞控一般用的是5V的电可以直接用电调BEC供电,或者用UBEC之类的单独供电。
