查看: 2141|回复: 24
参考VISION重心分布 DIY PHANTOM
发表于 2013-11-6 15:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老的PHANTOM电池和狗丝都在前端,每次飞完前面两个马达都比较热,如果换装2700电池,重心偏差的离谱,看VISION已经修改了这个BUG,今天用了一天时间,DIY一个布局更合理的PHANTOM ,先把450的DJI30 A 电调皮去掉,能轻点就轻点
自制中心板
转几个散热空
把F450马达装上,卡尺测量了,外直径比PHANTOM的略大几丝
自改LED也装上
V2 GPS把壳去掉,然后贴上自制屏蔽层
机身反装从新打孔安装狗丝,电池后置,原来LED位置走狗丝线和LED线
图传装最后面
装好后加上电池重心刚刚好在中间
重心合适减小马达负担
上盖调转180度安装
OK 完成,2700电池刚好可以塞进原来的电池仓,飞行7-8分钟,下来实测电压3.7
发表于 2013-11-6 15:16 | 只看该作者
没看出来电池怎么装的!
 楼主| 发表于 2013-11-6 15:20 | 只看该作者
电池还是原来老电池仓位置,简单来说就是把云台装原来尾部,飞控转180度,这样重心就平衡了,VISION现在也是这么改了设计。电池后置。
发表于 2013-11-6 15:46 | 只看该作者
不错,赞一个!
发表于 2013-11-6 15:58 | 只看该作者
超级棒,步步精心!就连散热孔都打得那么漂亮。
发表于 2013-11-6 16:01 | 只看该作者
效果怎么样,飞行时间有提升吗?
发表于 2013-11-6 16:02 | 只看该作者
LZ周围的台子上电池一排排啊
发表于 2013-11-6 16:05 | 只看该作者
背景不错。
发表于 2013-11-6 16:06 | 只看该作者
高端货。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-6 16:16 | 只看该作者
梦幻行者 发表于 2013-11-6 16:01
效果怎么样,飞行时间有提升吗?
飞行时间没有多大提升,但是原先是2200*2并联,双电***飞行,也就是8分钟左右,现在改过重心用单电飞时间差不了多少,双电池效率不高。这样优化了重心马达自然省电一些。另外电池仓内也美观些。
发表于 2013-11-6 16:20 | 只看该作者
恩,估计这样整了以后对电机寿命会增加!
发表于 2013-11-6 16:30 | 只看该作者
不错不错
发表于 2013-11-6 16:49 | 只看该作者
从照片看,楼主似乎是专业做航模的?
帮顶
发表于 2013-11-6 16:53 | 只看该作者
帮顶,图传用的什么牌子的和功率谢谢,还有供电!
发表于 2013-11-6 16:55 | 只看该作者
GPS屏蔽层有用吗
发表于 2013-11-6 17:04 | 只看该作者
GPS做了屏蔽肯定会好一些,避免一部分的干扰,貌似XA机架的GPS推荐安装方式就是这样
发表于 2013-11-6 17:16 | 只看该作者
楼主代工吗?
发表于 2013-11-6 17:31 | 只看该作者
请问你的gps是用锡纸包起来的吗?   锡纸包起来会屏蔽gps信号啊, 还有罗盘会受干扰啊
 楼主| 发表于 2013-11-6 17:34 | 只看该作者
杂牌图传,供电直接总电源接出来,但只能3S。
