查看: 388|回复: 5
狗三录像有电流声
发表于 2013-11-6 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
狗三的录像有很明显的电流声,嗡嗡的,这是啥情况阿,难道是图传有干扰?
发表于 2013-11-6 20:34 | 只看该作者
一定是图传的问题。
 楼主| 发表于 2013-11-6 21:14 | 只看该作者
御风七海 发表于 2013-11-6 20:34
一定是图传的问题。
图传是5.8
2w
发表于 2013-11-7 17:52 | 只看该作者
老孟 发表于 2013-11-6 21:14
图传是5.8
2w
图传功率不小。可能滤波部分有问题。
 楼主| 发表于 2013-11-7 20:47 | 只看该作者
御风七海 发表于 2013-11-7 17:52
图传功率不小。可能滤波部分有问题。
有啥办法吗
发表于 2013-11-8 18:04 | 只看该作者
老孟 发表于 2013-11-7 20:47
有啥办法吗
毕竟我没有见到实物。建议你再找个摄像头做个试验,如果也是这种情况,那就毫无疑问的是图传发射机的问题了。解决的办法只有请专业人士在信号输出端加并滤波电容,或许他们会有更好的办法。
