查看: 895|回复: 5
新手想入F550 有几个问题请教
发表于 2013-11-7 18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一直玩直机,听说phantom vision出了以后激动不已蠢蠢欲动,但是看了vision拍的视频以后彻底没了兴趣。
然后自己算了下,配一台f550的价格比vision贵不了多少,于是决定入手f550
在某宝上看到某店有一个6999的套装,包含了NAZA V2+GPS+H3-2D+F550+脚架+IOSDMINI+电台+图传+HUB,不知道这个套装怎么样?除了监视屏之外还需要配些什么?另外听说550的原装电机不是很给力,不知是真是假?如果自己配的话应该搭配TM的哪一款电机?用什么电调比较合适?
还有电池应该配多大容量多少S的?
谢谢各位答疑解惑,在此先谢过了~
发表于 2013-11-7 19:35 | 只看该作者
原装V2212电机确实不咋给力,可以换V2216,能好不少
电池最好用4S5000ma以上容量的吧,电调就用大疆自己的30A的就挺好
 楼主| 发表于 2013-11-7 19:46 | 只看该作者
电池最好用4S5000ma以上容量的吧,电调就用大疆自己的 ...
谢谢您的解答!请问您的550用了接线的pcb板吗?如果没有六个电调和电池要如何接线?非常感谢!
发表于 2013-11-7 20:38 | 只看该作者
电调供电线和电池并联
剩下那个不知道叫什么的线直接插主控上
电调不都是这么干的么?
只用过大疆的电调,我一直以为这就是默认的,其他的就不懂了
话说这玩意儿教程貌似很多的吧
发表于 2013-11-7 22:48 | 只看该作者
还要一个遥控器,电池根据电机的KV来定的
发表于 2013-11-10 11:50 | 只看该作者
请问专家,大疆30A电调,和电机不会存在兼容问题吧?
