查看: 1448|回复: 19
新手求教:用手请拨舵面可以晃动
发表于 2013-11-8 22:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手求教:
我组装的飞机基本上装好了,舵面运动基本正常,但是用手轻轻拨动舵面,舵面就可转动,就是说舵面感觉不牢固,手不碰的话自己不会动,舵机带动反应正常。这样可以吗?飞在天上气流速度那么快,舵面会不会承受不住,自己摇晃啊?
感觉手轻易可以晃动是因为钢丝不是直的,受力时钢丝弧度变动,就晃动了但是这个飞机的结构就是那样,舵机装在肚子里,钢丝就只能弯点
飞机是C47
发表于 2013-11-8 22:56 | 只看该作者
都是这样的,呵呵。通电了看你能不能晃动。
 楼主| 发表于 2013-11-8 23:44 | 只看该作者
通电了也还是能晃动,正常吗?
发表于 2013-11-8 23:59 | 只看该作者
钢线要好点的,太软没用的
发表于 2013-11-9 00:10 | 只看该作者
都是这样的,有一点晃动不影响使用的。
 楼主| 发表于 2013-11-9 00:40 | 只看该作者
G^Y 发表于 2013-11-8 23:59
钢线要好点的,太软没用的
钢丝是很硬的,费了很大的力气才弯好Z字形,早知道应该买调节器的
问题在于钢丝有点长,又有弯的弧度
大卫 发表于 2013-11-9 00:10
都是这样的,有一点晃动不影响使用的。
谢谢,那就放心了
发表于 2013-11-9 10:30 | 只看该作者
国民党的灰机呀
发表于 2013-11-9 11:32 | 只看该作者
都是这样的 正常
发表于 2013-11-9 13:49 | 只看该作者
可以在钢丝的 弯曲部门 做一个可以滑动的部件,让钢丝靠在某边上固定。 不知道这么说你明白不明白。
发表于 2013-11-9 14:51 | 只看该作者
一点点虚位是正常的!但是太大虚位的话会不好控!
发表于 2013-11-9 15:56 | 只看该作者
参考关键字‘长径比’‘失稳’,中间弄一个或多个固定的过孔或护套就好了
发表于 2013-11-9 15:59 | 只看该作者
这个就是虚位了 不过飞机不会太快的
又不是涡喷
 楼主| 发表于 2013-11-9 16:40 | 只看该作者
明白
 楼主| 发表于 2013-11-9 16:41 | 只看该作者
搜索了,但是没搜到啊
发表于 2013-11-9 18:34 | 只看该作者
舵脚有虚伪,不存在问题
发表于 2013-11-12 20:56 | 只看该作者
新手路过
发表于 2013-11-12 23:11 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-12-31 13:00 | 只看该作者
新手入魔,路过学习
发表于 2013-12-31 13:55 | 只看该作者
zengshiping 发表于 2013-11-9 10:30
国民党的灰机呀
应该是未涂装版的 美玲号。委员长老婆名字命名的C47飞机!
