查看: 2535|回复: 17
[室内机] 電磁舵安裝距離
发表于 2013-11-9 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.請問兩隻電磁舵如果安裝在1厘米距離以內,有沒有影響?
2.如果接收與電磁舵相距1厘米,又有沒有影響呢?
发表于 2013-11-9 11:02 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-11-9 16:25 | 只看该作者
自己试试便知,比在这里问还省事。
俺不懂,帮顶。
 楼主| 发表于 2013-11-10 08:16 | 只看该作者
老兵新传1 发表于 2013-11-9 16:25
自己试试便知,比在这里问还省事。
俺不懂,帮顶。
擔心自己胡亂試會弄壞接收或者電磁舵.所以才發問.
发表于 2013-11-10 10:24 | 只看该作者
哦,这样啊。
俺继续帮顶。
楼下解答。
发表于 2013-11-10 22:12 | 只看该作者
实践中,确有明显影响,自制的一款小飞机就是这样,当我控升降的同时,方向尾跟着右偏了
 楼主| 发表于 2013-11-12 08:45 | 只看该作者
電磁舵安裝距離最少要多少?放在接收附近有沒有影響?
发表于 2013-11-12 09:10 | 只看该作者
电磁舵里的强磁钢很强的,10厘米绝对有影响!
发表于 2013-11-12 13:03 | 只看该作者
电磁舵对接收机的影响不明,一般也不会太近吧。
 楼主| 发表于 2013-11-13 14:16 | 只看该作者
10厘米??看看...
发表于 2013-11-17 11:07 | 只看该作者
十厘米夸张了,一般电磁舵要加回中磁铁的,距离两三厘米以外没多大影响了,至于对接收,没有考虑过这个问题,个人觉得没什么影响
 楼主| 发表于 2013-11-18 13:04 | 只看该作者
bbmimiling 发表于 2013-11-13 14:16
10厘米??看看...
看到嗎.相信和王冠說的相同.
電磁舵安裝距離
電磁舵安裝距離
发表于 2015-4-7 16:07 | 只看该作者
好设备,互相应该不干扰
发表于 2015-4-7 17:22 | 只看该作者
两舵机的铁芯(即磁力线方向)互相垂直安装。
发表于 2015-4-19 11:34 | 只看该作者
担心影响的话,用香烟锡纸在两干扰源之间加个屏蔽层如何?
发表于 2015-4-19 22:59 | 只看该作者
发表于 2015-6-3 12:08 | 只看该作者
一般距离2~3厘米就已经完全没有影响了
发表于 2015-6-19 15:29 | 只看该作者
这个电磁舵机怎么接啊?我一直搞不懂
