查看: 1484|回复: 17
怎样去检测锂电的容量,比如飞了5分钟还剩余多少容量
发表于 2013-11-9 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,有没这样的电量显示器的,看电压感觉不准的,无法判断还有多少余量
发表于 2013-11-9 18:13 | 只看该作者
帮顶 留名
 楼主| 发表于 2013-11-9 21:03 | 只看该作者
好像听朋友说有个显示器的,忘记了,那个知道
发表于 2013-11-9 23:23 | 只看该作者
充满 飞了再充 充进去多少就是用了多少
发表于 2013-11-10 09:45 | 只看该作者
只能测电压,然后推断。
想知道准确电量,充电和放电 的时候都要有电流检测计,就像高级一点的笔记本的电池一样。
不过飞航模,在外场,只需要用BB响看电池有没用过。
没用过的上天。
上过天的,不管剩多少,都充电。
发表于 2014-2-4 23:17 | 只看该作者
支持楼上意见。
发表于 2014-2-6 18:06 | 只看该作者
也想知道有没有简单一点的方法显示电量
发表于 2014-2-7 08:51 | 只看该作者
我的4S电池5000的怎么冲了2600就满了 是不是电池不行啊 4轴空载差不多20分钟  请楼上的解答一下谢谢
发表于 2014-2-7 15:11 | 只看该作者
X宝上有一款 只显示剩余%多少的电流
 楼主| 发表于 2014-2-7 18:14 | 只看该作者
SZLQ 发表于 2014-2-7 15:11
X宝上有一款 只显示剩余%多少的电流
什么型号,或者名字
发表于 2014-2-8 12:55 | 只看该作者
飞多了就会知道大概什么时候电池用得差不多了。
发表于 2014-2-8 14:49 | 只看该作者
电池的电压和电量应该是非线性的,所以看电压都是看个大概
发表于 2014-2-8 15:12 | 只看该作者
检测容量没多少 意义,要看电压。
发表于 2014-2-8 19:21 | 只看该作者
我也想知道在地面怎么知道,除了估计
 楼主| 发表于 2014-2-9 15:49 | 只看该作者
fmty 发表于 2014-2-8 15:12
检测容量没多少 意义,要看电压。
怎会没有意义,个人感觉容量才是实际飞行的时间,电压只要不是掉光了都问题不大
发表于 2014-2-9 15:58 | 只看该作者
这个是个人理解,飞行中电流和电压都在变化,两者相乘是功率,再乘时间是电量。你知道余多少电量能估计飞多长时,但日常中一般都是靠经验来飞的。 建议你看看电池的放电特性曲线。
发表于 2014-2-10 21:52 | 只看该作者
佛山荒废红 发表于 2014-2-7 18:14
什么型号,或者名字
Cellmeter-7数字电量显示器/电池功能测试
发表于 2014-2-11 13:22 | 只看该作者
学习
