查看: 29|回复: 1
史上最悲催,S800 EVO飞丢,提控回家。
发表于 2013-11-9 19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个我不知道是不是大疆的问题,大家讨论一下。
s800 EVO + wkm,遥控是用的futaba 的T14SG,接收是futaba原装R7008sb。
带了3块电出去,前面2块正常,飞远了,都用自动回航回来了。然后换上第3块电(起飞位置没变,更换电池间隔时间大概5分钟)。然后照常起飞,飞出大概500米(3分钟左右),无法辨别飞行姿态,然后打自动回航。结果等到6分中,依然不见回来,7、8、9、10、、、、15分彻底绝望~~!!!
不知道我这样算什么?大疆有什么解释?我飞行的地方是空旷的地方,回航到起飞点无任何阻挡。
损失太惨了,好不容易攒钱买来的,结果这样,很是无语。明天继续找,心理完全没底,因为根本后来看不到到哪儿去了,漫无目的。
 楼主| 发表于 2013-11-9 19:06 | 只看该作者
对了,上面还有图传(因为距离短,今天也没带出去),还有gopro3,太惨太惨·~~!!!!
