查看: 1522|回复: 17
请教用直升机玩FPV的问题!
发表于 2013-11-10 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一 有飞控么?只要能增稳 并且能够起到平衡仪的作用就行。  第二 续航时间 有没有专门的升力浆? 感觉不玩3D 水滴浆没啥用。 第三 载重能有多大 以450为准。
发表于 2013-11-10 09:28 | 只看该作者
同问,这也是我入直机的主要目的
发表于 2013-11-10 09:29 | 只看该作者
有飞控,廉价的开源APM,贵的DJI。续航我用两块3s 3000mah电池串联给6s电机供电(450改了480)起飞1.5kg能飞15分钟(单片电压3.7v左右)。450载重,这个不好说,我自己整过,在1.5kg的重量上我再塞了一个3s 2200mah的电池,总重量大概到了1.8kg,飞起来毫无压力。
发表于 2013-11-10 09:35 | 只看该作者
450不适合FPV,如果你想玩FPV,费用又i不想大,那就上多轴和固定翼吧。直升机FPV一般都是用260的汽油机才好点。电直续航能力太短。
 楼主| 发表于 2013-11-10 09:42 | 只看该作者
rqt110362 发表于 2013-11-10 09:35
450不适合FPV,如果你想玩FPV,费用又i不想大,那就上多轴和固定翼吧。直升机FPV一般都是用260的汽油机才好 ...
多轴更加的不适合FPV  主要是缺乏稳定
 楼主| 发表于 2013-11-10 09:43 | 只看该作者
最爱雪儿 发表于 2013-11-10 09:29
有飞控,廉价的开源APM,贵的DJI。续航我用两块3s 3000mah电池串联给6s电机供电(450改了480)起飞1.5kg能飞 ...
一般来说 多轴我都是放电到3.5V  估计用2块3S5000ma的串联的续航时间更加的长  有没有其他的飞控?只要能平衡和增稳就行了,陀螺仪行么》?
发表于 2013-11-10 10:54 | 只看该作者
固定翼吧  便宜又好用
发表于 2013-11-10 21:44 | 只看该作者
tracere 发表于 2013-11-10 09:42
多轴更加的不适合FPV  主要是缺乏稳定
多轴咋还缺乏稳定啦?何以见得愿闻其详~~
发表于 2013-11-10 22:02 | 只看该作者
tracere 发表于 2013-11-10 09:43
一般来说 多轴我都是放电到3.5V  估计用2块3S5000ma的串联的续航时间更加的长  有没有其他的飞控?只要能 ...
如果只需要增稳的话,很多直升机用的平衡仪就行,有CCD光学的(固朗平衡仪)和红外线的(co-pilot),各自都有优缺点,具体的可以去百度一下具体的信息
发表于 2013-11-10 23:02 | 只看该作者
最爱雪儿 发表于 2013-11-10 22:02
如果只需要增稳的话,很多直升机用的平衡仪就行,有CCD光学的(固朗平衡仪)和红外线的(co-pilot),各自 ...
三米以下增稳
发表于 2013-11-10 23:16 | 只看该作者
你说的这两个平衡仪我都用过~ 都是渣滓!  kds的 只在离地5米左右有用,ccd光学镜头在草地上才能发挥最大作用。红外线的阴天不好用,室内不能用,离建筑物太近也不行~~~  你应该没好好了解 应该是随口说的吧  这样不对啊
发表于 2013-11-10 23:20 | 只看该作者
念归年 发表于 2013-11-10 23:16
你说的这两个平衡仪我都用过~ 都是渣滓!  kds的 只在离地5米左右有用,ccd光学镜头在草地上才能发挥最大 ...
这个我的确没用过,所以只能简单举例。模友要是你有好的建议可以帮助楼主哈
发表于 2013-11-10 23:41 | 只看该作者
目前能用来fpv的只有dj的了~
 楼主| 发表于 2013-11-11 12:07 | 只看该作者
电子稳定性差 坏一个电机 瞬间完蛋。直升机是机械结构 即时电机坏了 也不至于机毁。。。
发表于 2013-11-11 20:55 | 只看该作者
虽然我还没开始涉足多轴,但印象中多轴向来是以更高的稳定性、可靠性著称的。比如电机熄火这种意外,6轴、8轴好像就可以有效解决。
直升机虽然电子的部分要比多轴简单,但是机械的部分却复杂多了。随便一个连杆、一个螺丝出了点儿什么差错,都是秒炸的节奏哇。直机区的炸鸡贴,很多不都是这种情况吗?
而且除非是双桨/锤子机,其他的直机是先天就无法自动改平的。这种对定高、定点能力的缺乏,导致直机在特殊情况下要么很容易炸、要么就得额外花不少钱安装自稳飞控。
再说电机坏了的情况。直机确实可在电机坏了的情况下做熄火降落。但这种动作本身就有很苛刻的条件。高度不够做不出来、机器级别太小做不出来、完全失控的情况下也是做不出来的。虽然安装了高级飞控的情况下机器能自救返航。但同样价格下配出来的6轴8轴也是有很强的自救能力吧。
发表于 2013-11-11 21:05 | 只看该作者
l z想尝试直机450fpv,纯粹的个人爱好而已,干嘛非要证明多轴比直机好呢,每个人都有自己的想法,何必强加给别人。鼓励lz去尝试自己喜欢的,不过千万注意安全
发表于 2013-11-11 21:08 | 只看该作者
不过直机fpv的情况下,按lz说的电机坏了,基本不可能救机。第一难以估计高度,第二,第一视角很难掌握姿态
发表于 2013-11-11 22:21 | 只看该作者
不懂帮顶
