查看: 7896|回复: 24
用APM MinimOSD的有没有发现这个问题: minimOSD显示的电压比MP地面站显示的高很多!
发表于 2013-11-10 17:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM装了电压电流传感器,经过对地面站的设置,现在接上电脑USB用Mission Planner地面站看电池电压很靠谱,跟用测电器测出的电压几乎一样。
但是,接上minimOSD后,通过图传屏幕看到的电压比地面站看到的高出1~2v!
minimOSD固件从Extra2.2升级到2.4都不行,没有区别。
因为当USB接上时,minimOSD不能工作,所以不能同时又看地面站又看OSD。我猜是因为接USB的时候,USB的供电对板子的测量有影响。不知各位如何处理?我打算通过数传接地面站试试。。。
发表于 2013-11-10 18:10 | 只看该作者
APM怎样 难调?
发表于 2013-11-10 18:11 | 只看该作者
我的osd显示的电压更离谱,3s供电居然显示16v左右,莫名其妙的。。。
发表于 2013-11-10 19:05 | 只看该作者
会不会是minimOSD的问题哦
发表于 2013-11-10 19:11 | 只看该作者
路过不懂
发表于 2013-11-10 19:23 | 只看该作者
你的猜测对的。
任何一个测量电压的芯片,都需要一个参考电压。
如果参考电压给的不对,比如一般usb会稍微高于5v.
结果会导致MP结果变低。
发表于 2013-11-10 21:03 | 只看该作者
需要传说中的校准电压
发表于 2013-11-10 21:29 | 只看该作者
miniosd不是只解读MAVlink信息吗?照理应该跟地面站显示的一样吧?
发表于 2013-11-10 22:04 | 只看该作者
也想搞个APM
发表于 2013-11-11 00:58 | 只看该作者
apm可以装在H机架上吗??没用过,求解。!!
 楼主| 发表于 2013-11-11 10:36 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-11-10 19:23
你的猜测对的。
确实正解。我改用数传连接电脑MP,电压就跟连接OSD时显示的一样高了。这时候调好电压电流传感器的参数,改回用OSD,显示的就正确了。
说明USB供电时APM不准。
专业的说法,就是你说的“参考电压”不对。。。
 楼主| 发表于 2013-11-11 10:39 | 只看该作者
我一开始也因此很郁闷,以为minimOSD会“加工”mavlink信息,于是可劲儿调各种参数。。。都没用。
现在知道了,minimOSD就是很忠实地传递mavlink信息,只不过接上usb后那个信息跟不接时候不一样。。。
 楼主| 发表于 2013-11-11 10:40 | 只看该作者
不管是H还是X还是一张饭桌,都只不过是机架的外形而已,那4个电机都是在4个角上。。。
发表于 2014-1-8 10:24 | 只看该作者
楼主,minimOSD怎么装的?我的只显示图像,不显示数据
 楼主| 发表于 2014-1-8 11:00 | 只看该作者
那可能是从APM到OSD之间的线序问题。
发表于 2014-1-8 12:07 | 只看该作者
一拔开摄像头的白线后数据就显示了,不过是黑屏(拔开摄像头的白线了 )怎么破呢
 楼主| 发表于 2014-1-8 15:07 | 只看该作者
你最好上一张图,说明你目前是如何接线的。
发表于 2014-1-8 15:36 | 只看该作者
接APM2.6的接口黄色是接了RX
焊点要焊接么?
电源焊接起来了
 楼主| 发表于 2014-1-8 16:01 | 只看该作者
静静的回忆 发表于 2014-1-8 15:36
接APM2.6的接口黄色是接了RX
焊点要焊接么?
后面俩图死活不出来。。。
发表于 2014-1-8 16:11 | 只看该作者
wangzhenxiong 发表于 2014-1-8 16:01
后面俩图死活不出来。。。
