查看: 3878|回复: 72
实践告诉我,别以为筋斗简单,一样可以炸机
发表于 2013-11-12 10:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天早上有点自以为是了,高度不够,就翻筋斗,结果全速撞地,好在电机没坏,机头不像样了。呵呵
上图:
发表于 2013-11-12 11:08 | 只看该作者
塞斯纳就不要想翻了吧……
发表于 2013-11-12 11:16 | 只看该作者
翻到顶点发现高度不够就做个英麦曼机动横滚改平呗……发现高度不够还非得要继续完成,那就怨不得别人咯……
发表于 2013-11-12 11:28 | 只看该作者
塞斯纳也可以做这些动作啊。我这就有一个人用塞斯纳飞的特别暴力。。。
发表于 2013-11-12 11:29 | 只看该作者
塞斯纳本来就不适合翻啊
发表于 2013-11-12 11:44 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-11-12 11:47 | 只看该作者
这个还是飞航线吧
塞斯纳高度不够还翻跟斗那是吃饱了撑着嘛!
发表于 2013-11-12 12:03 | 只看该作者
飞过顶点之后注意要收油
发表于 2013-11-12 12:04 | 只看该作者
飞高点,没问题,神马倒飞,筋斗,没问题
我觉得塞斯纳也就飞飞得了 至于翻跟斗.....
 楼主| 发表于 2013-11-12 12:10 | 只看该作者
天堂向左 发表于 2013-11-12 11:08
塞斯纳就不要想翻了吧……
能翻,这次是高度不够,想再拉起来已经来不及了。
 楼主| 发表于 2013-11-12 12:11 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2013-11-12 11:16
翻到顶点发现高度不够就做个英麦曼机动横滚改平呗……发现高度不够还非得要继续完成,那就怨不得别人咯…… ...
如果直接翻的话,高度还是够的,倒飞了一下下,下来已经来不及了。
 楼主| 发表于 2013-11-12 12:12 | 只看该作者
可以,飞快了也挺好的,除了横滚做不了,呵呵
放纵矜持 发表于 2013-11-12 11:47
这个还是飞航线吧
呵呵,还是老实点好、
 楼主| 发表于 2013-11-12 12:13 | 只看该作者
想飞的木头 发表于 2013-11-12 12:04
飞高点,没问题,神马倒飞,筋斗,没问题
是的,同感,不过横滚来不了,来也是类似于滚转。
翻跟斗,可以的,呵呵
发表于 2013-11-12 12:15 | 只看该作者
没事,修修继续.
发表于 2013-11-12 12:18 | 只看该作者
这个塞斯纳不行,皮筋固定的不行的,买塞斯纳182是可以的,螺丝加撑杆,然后电机一定要暴力,一般所谓标配的XXD2212还是疲软了点
上郎宇的90块钱的那个会要很暴力
 楼主| 发表于 2013-11-12 12:27 | 只看该作者
ben115703 发表于 2013-11-12 12:18
这个塞斯纳不行,皮筋固定的不行的,买塞斯纳182是可以的,螺丝加撑杆,然后电机一定要暴力,一般所谓标配的 ...
噢,学习了,一直玩的蓝宇的。
