查看: 1393|回复: 8
菜鸟又来问笨问题了?我的电机是不是坏了?
发表于 2005-9-13 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里的光驱坏了,拆开来,把里边的电机弄了出来,他里边很多电机,看电脑报合订本上说那个最大电机,可以diy一个cpu散热风扇,其品质能和百元的(奔3)风扇比美,于是拿来一个变压器,想用他试试电机是好的不??结果一试验,电机哆嗦一下就没反应了!然后我用手转那个电机的轴,原来很轻松就能转动现在使劲转也转不动了??是不是烧了??请各位大侠不要笑话!!不吝赐教!
发表于 2005-9-13 10:43 | 只看该作者
烧了
发表于 2005-9-13 11:02 | 只看该作者
原帖由 白金小马 于 2005-9-13 10:06 发表
家里的光驱坏了,拆开来,把里边的电机弄了出来,他里边很多电机,看电脑报合订本上说那个最大电机,可以diy一个cpu散热风扇,其品质能和百元的(奔3)风扇比美,于是拿来一个变压器,想用他试试电机是好的不??结果一试验,电 ...
:em17:
 楼主| 发表于 2005-9-13 11:33 | 只看该作者
原帖由 pinguo 于 2005-9-13 10:43 发表
烧了
没法救活了么?:em17:
 楼主| 发表于 2005-9-13 11:36 | 只看该作者
本论坛惊现超级菜鸟:em15:就是偶啦:em15:
发表于 2005-9-13 12:33 | 只看该作者
原帖由 白金小马 于 2005-9-13 11:33 发表
没法救活了么?:em17:
可以的,无刷电机就是用光驱里面的来 DIY 你可以把电机拆下来,自己绕线
发表于 2005-9-13 15:06 | 只看该作者
光驱里的电机分两种,一种是无刷电机,早期的和现在的优质的光驱都是使用无刷电机,这种电机是一种步进电机,要靠专门设计的脉冲发生电路来驱动,不能用变压器直接驱动的!不论直流还是直接用交流。当然还有一种用普通直流电机的光驱,可以直接用直流电驱动,一般都是12V,但不能用变压器的交流电驱动。否则会损坏电刷或线圈。
 楼主| 发表于 2005-9-13 19:07 | 只看该作者
谢谢楼上的两位大侠!你们不笑话我,认真的给我讲解,我很感动的.:em25:这个论坛真是个好地方.
发表于 2005-9-14 08:20 | 只看该作者
鼓励你自己动手试试修复,DIY很有成就感的^_^
