查看: 1096|回复: 14
桨效率与电机的效率问题/静止状态
发表于 2005-9-13 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到坛子上很多模友一说到电机就说多少多少拉力,该配多少桨才能上到400、600、1000g拉力,其实,单纯追求拉力其实是个很严重的误区哦:em05:因为桨的效率在很大程度上影响了电机的效率<br>
现在借用流星元帅的测试数据,以B2040内转子跟大家讲讲桨的搭配以及减速对电机效率的影响:em01:<br>
以达到400g左右的拉力为例:<br>
减速比6.6:1)    桨      电池组       电流       转速        拉力       效率<br>
                1047      9.6KAN       4.6A       4569        410克      9.28g/W <br>
减速比5.33:1   9070     11.1V LI-PO   7.1A       5406        417克      5.4g/W <br>
                0947     11.1V LI-PO   5.7A       5901        428克      8g/W <br>
减速比4.7:1    9070     9.6V KAN      8.0A       5287        401克      5.2g/W  <br>
                0947     9.6V KAN      6.0A       6019        420克      7.3g/W<br>
                8040     11.1V LI-PO   4.4A       8760        408克      8.4g/W<br>
                7060     11.1V LI-PO   6.6A       8268        406克      5.59g/W<br>
<br>
通过以上表格可以看到,同样的400g拉力,最差的效率是5.4g/W,最好的达到9.28g/W,效率相差接近一倍:em16::em01:
<br>
所以为了达到400g的拉力,建议你的配置是1047+减速比6.6:1+9.6V;选用锂电池的为8040+减速比4.7:1+11V,在这些配置下,产生400g拉力需要付出的电流是4~5A,基本上再差的电池都能轻松应付了:em24:
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2005-9-13 12:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-9-13 11:38 | 只看该作者
怎么现在排版都是这个样子阿…是不是论坛的bug?
害我排了好辛苦,出来这个样子
发表于 2005-9-13 11:47 | 只看该作者
论坛的这次升级问题很多……
你在换行的地方加个“<BR>”就能解决问题。
 楼主| 发表于 2005-9-13 11:51 | 只看该作者
下面讲一下同一桨在不同减速以及不同电压下的的效率问题
以9070桨为例:<br>
减速比6.6:1   9070   <br>
11.1V LI-PO 5.0A 4906 348克    6.3g/W    <br>
9.6V KAN 4.3A 4599 306克       7.4g/W   <br>
7.4V LI-PO 3.1A 3745 201克     8.7g/W   <br>
减速比5.33:1     <br>
9.6V KAN 5.9A 5001 361克       6.3g/W    <br>
7.4V LI-PO 5.2A 4209 252克      6.54g/W<br>
减速比4.7:1
11.1V LI-PO 13.3A 6571 631克    4.51g/W<br>
7.4V LI-PO 7.2A 4527 288克     5.4g/W<br>
总体来说,9070桨的效率在     静止状态下      低速时候还可以,但是只能产生很低的拉力,在上到大推力631g时,效率只有可怜的4.5g/W;总体评价,9070奖静止状态大推力时效率很一般,所以低速机以及3D机建议选用1047;<br>
以上数据因为都是静止拉力,可能会与实际飞行有偏差,但是希望可以给大家一个参考<br>
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2005-9-13 12:05 编辑 ]
发表于 2005-9-13 11:52 | 只看该作者
还要看什么机型啊,1047玩3D还可以,需要稍稍快一点的只能牺牲点拉力了。
效率不仅仅是拉力。
 楼主| 发表于 2005-9-13 11:53 | 只看该作者
猫猫…加了也不行
发表于 2005-9-13 11:57 | 只看该作者
楼主啊,对于9070这样的大螺距桨,静拉力只能作为一个参考,实际飞行相差很大的,除非你搞一个风洞来模拟飞行速度。
发表于 2005-9-13 11:58 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2005-9-13 11:53 发表
猫猫…加了也不行
不要复制啊……我是用全角打的。
 楼主| 发表于 2005-9-13 11:59 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2005-9-13 11:52 发表
效率不仅仅是拉力。
猫猫提醒我了:em07:;如果计算运动中的效率就不是这么算了:em05:
是要计算输出功率/电池消耗功率了
输出功率好像是 W=F*V吧:em22:忘记怎么算了,就是拉力X速度,好像是这样的吧,因为9070是高速桨,那么在高速的情况下,他的输出功率可能比较高哦;不过没时间给大家算了,有时间的朋友可以算算看
发表于 2005-9-13 12:04 | 只看该作者
很难算……不过似乎还是有公式的
 楼主| 发表于 2005-9-13 12:12 | 只看该作者
运动的时候不是不能算,就是比较复杂咯
先算出螺旋桨转速,再乘螺距算出飞行的大概速度,然后乘拉力,这样可以算出输出功率了吧,不过高速情况下螺旋桨好像还会拉力变小?直至阻力和拉力一样,不过速度上去了,理想状态下总输出功率是不变的<br>
高中学的物理都忘光了:em17:
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2005-9-13 12:13 编辑 ]
发表于 2005-9-13 12:37 | 只看该作者
吐吐啊~```晕了
发表于 2005-9-14 00:42 | 只看该作者
很有收获
 楼主| 发表于 2005-9-14 15:25 | 只看该作者
原帖由 飞飞鸟鸟 于 2005-9-13 12:37 发表
吐吐啊~```晕了
整理的这么辛苦:em17:来个吐吐:em17:
下次来个设计课,看晕多少个:em01:
发表于 2005-9-14 16:04 | 只看该作者
这要看指什么效率了。
严格来说,桨的效率应该指机械效率,即桨产生的功率(速度×拉力)与电机实际输出的机械功率(转速×扭矩)之比。原地工作的桨速度为0,效率也为0,这显然有违我们计算效率的初衷。 直升机旋翼效率的计算也有同样问题,因此不用效率而用完善系数(M)来表示,即产生既定拉力所需的最小功率和实际功率之比,它有如下形式:
       M=q√p/37.5    (公式可参看直升机的空气动力计算)
  q:单位功率载荷(公斤/马力)  p:桨盘载荷(公斤/平方米)
当M=1时得到单位功率可能产生的最大拉力,它与桨的直径成反比。
实际上一定的飞行速度和转速对应一定的桨叶攻角,当桨叶工作在最有利攻角时其效率最高。这和原地工作不同,静止状态的拉力只是定性的参考。
