查看: 2576|回复: 32
粉色涂装SU34装机进度,矢量设置,最后还有巨物可看哟~
发表于 2013-11-14 01:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有时间都去装F4跟F16去了。多说两句F4:
F4目前市场上有两款,一款是小一点的翼展55左右,有白板机(EPS不能喷漆),价格120左右,我在熊二那里抢的。
另一款是翼展大一点的有60多吧,好像是280,有家包邮的。红色、黑色、灰色。觉得F4尾翼超出喷口的样子很酷。
飞起来确实很舒服,很快,切出的风声很纯,缺点就是飞机太小,又是白板机,飞远了看不清姿态。
SU34今天安装得差不多了。起落架特意用的慢放舵机,但是没想跟平尾一样需要个反向的,只有改天去实体店改,自己没工具。
说到起落架,真的有问题,受力直接作用在舵机上,很伤舵机,必须得换,有好的办法的,希望飞过的朋友多介绍。
设置了飞行模型更换情况下才打开矢量,本来想转向跟矢量左右直接Y线联动,发现转动方向不对,懒得换反向舵机,就独立一个辅助。
通道占用如下
左右两个矢量左右转动(一个舵机控制)独立一个辅助通道---------我占用了襟翼通道
左边矢量上下转动独立一个辅助通道
右边矢量上下转动独立一个辅助通道
含起落架  共需要最少7个通道
设置如下:
机轮向左右转动的时候,矢量两个一起向同向水平转动,程式1;
平尾升降的时候,矢量两个一起向同向上下转动,由于上下是独立占用辅助通道的,所以需要分别设置两次,及两个程式,程式2,程式3;
副翼向右,右边矢量向下,程式4;
副翼向右,左边矢量向上,程式5;
副翼想左,跟上面相反,占用两个程式,程式6,程式7
双矢量设置很痛苦的。
巨物,土豪棒的,“撞死牛”号
 楼主| 发表于 2013-11-14 01:16 | 只看该作者
提醒一句:
如果你觉得副翼跟矢量的上下差动没必要设置,而想把矢量的上下转动直接Y线连接(只做统一的上下转动)简单点的话,需要一个反向舵机。
发表于 2013-11-14 05:19 | 只看该作者
不懂
发表于 2013-11-14 06:44 | 只看该作者
好漂亮的飞机呀
发表于 2013-11-14 08:02 | 只看该作者
漂亮
发表于 2013-11-14 08:12 | 只看该作者
漂亮
发表于 2013-11-14 08:18 | 只看该作者
好大的飞机
发表于 2013-11-14 08:27 | 只看该作者
敢问LZ   这是多大涵道的?~?~   求链接~~
发表于 2013-11-14 08:33 | 只看该作者
漂亮顶你
发表于 2013-11-14 08:34 | 只看该作者
路过
发表于 2013-11-14 08:52 | 只看该作者
看起来好给力啊
发表于 2013-11-14 08:55 | 只看该作者
那颜色开始以为是灯光效果!呵呵!
看这个纸箱,飞机应该很大吧SU34的头是不是比其他的机型扁?
发表于 2013-11-14 08:56 | 只看该作者
看看
发表于 2013-11-14 09:03 | 只看该作者
好机 帮顶!
发表于 2013-11-14 09:08 | 只看该作者
起落架还是换成蜗杆收放的吧
发表于 2013-11-14 09:22 | 只看该作者
我还以为是那种高级的起落架
发表于 2013-11-14 09:25 | 只看该作者
后面那个是包装?这么大一个啊
发表于 2013-11-14 09:28 | 只看该作者
  不管是粉红豹还是260~我都很乐意看到炸鸡!
 楼主| 发表于 2013-11-14 09:47 | 只看该作者
飞翼的,双64涵道,全世界都有卖。
