查看: 6341|回复: 42
icharger 306b 充电器
发表于 2013-11-15 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新到手icharger 306b ,问问各位,需不需要设置什么,比如充电时间或者其他的,还是就用出厂设置就可以。
谢谢
发表于 2013-11-15 15:28 | 只看该作者
需要自己设置一下,这系列的充电器没设置和设置后完全是两种充电器
发表于 2013-11-15 15:29 | 只看该作者
几百元充电器设置是必须的,用几十元的简易充就不用设置
 楼主| 发表于 2013-11-15 15:35 | 只看该作者
都系要设置什么呀?
时间?
我为了冲平衡一般是1a或2a
时间是不是需要关了,如果关了是不是充满电自动停充。
还有平衡充里有两个选择,是边充电边平衡,还是充满再平衡?
谢谢了
发表于 2013-11-15 15:55 | 只看该作者
allan686 发表于 2013-11-15 15:35
都系要设置什么呀?
时间?
我为了冲平衡一般是1a或2a
你只要改一下几点:
1.把充电时间的限制调成OFF
2.在平衡充电里选边充边平衡
3.电池充到每片都4.2V那截止电压调高一点调到4.21-4.23V
4.以上都设置好了之后就可以放心的1C 5C的充电了
 楼主| 发表于 2013-11-15 16:04 | 只看该作者
MIYO 发表于 2013-11-15 15:55
你只要改一下几点:
1.把充电时间的限制调成OFF
2.在平衡充电里选边充边平衡
谢谢
发表于 2013-11-15 20:04 | 只看该作者
关于这个充电器,沙发那位是权威专家!
 楼主| 发表于 2013-11-15 21:15 | 只看该作者
看得出来,所以回答心里有点数。
发表于 2013-11-16 10:22 | 只看该作者
你只要改一下几点:
1.把充电时间的限制调成OFF
2.在平衡充电里选边充边平衡
MIYO大神,我知道4.2充不满。。。 请问调高点会不会过充呢?
发表于 2013-11-16 13:13 | 只看该作者
不会啊!调高个0.01-0.03V对电池没什么影响的,我从用206B开始就这样充的
发表于 2013-11-16 19:55 | 只看该作者
能加下QQ吗。我的206刚到了,但是我看店家给的说明书调了,半天快崩贵了,根本没用。安步骤来,结果蹦出另一个界面,瞬间蛋疼了
发表于 2013-11-16 23:38 | 只看该作者
我加了0.01试了下,单充18650能到4.195.2S并充的时候单个测量一片4.202一片4.197,放一会会就掉到4.2以下了,不算过充吧?2块都不平衡,,但是比开始两个都4.16几好看多了、、
发表于 2013-11-17 00:49 | 只看该作者
想收个充电器
发表于 2013-11-17 08:29 | 只看该作者
用了一年没发现什么不好,沙发兄是这充电器的专家哦 。。。。。。。。
发表于 2013-11-17 11:59 | 只看该作者
肯定要设置的
 楼主| 发表于 2013-11-18 07:30 | 只看该作者
还有一点小问题,劳烦帮忙,充电器里的光盘安装了,怎么使用呀?给讲讲。(光盘的程序和说明书里的不一样,光盘里的应该是最新程序)全英文看不懂,谢谢了。
发表于 2013-11-18 08:49 | 只看该作者
allan686 发表于 2013-11-18 07:30
还有一点小问题,劳烦帮忙,充电器里的光盘安装了,怎么使用呀?给讲讲。(光盘的程序和说明书里的不一样 ...
你说的光盘里的东西好像是个什么软件吧!那东西可以看充放过程中电池的曲线
 楼主| 发表于 2013-11-18 09:02 | 只看该作者
对 不会使用呀
发表于 2013-11-18 09:19 | 只看该作者
一谈到icharger  沙发 肯定会出现
 楼主| 发表于 2013-11-18 09:59 | 只看该作者
对 不会使用呀
