查看: 3847|回复: 53
250级改碳纤尾管,只要不是大炸,尾管不怕大桨砍了!
发表于 2013-11-15 18:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于想到办法把轴传的尾管过渡轴承固定,250级的尾管改成碳纤。
发表于 2013-11-15 18:58 | 只看该作者
LZ那种是碳束管,强度不太好,最好用3K管,结实很多,我的450就是用1MM厚的3K碳管,换了后,再也没有换过了。。。
 楼主| 发表于 2013-11-15 19:10 | 只看该作者
宝蓝手帕 发表于 2013-11-15 18:58
LZ那种是碳束管,强度不太好,最好用3K管,结实很多,我的450就是用1MM厚的3K碳管,换了后,再也没有换过了 ...
3K那个没有找到8.5的,这个就有。
就是现在这个也比铝的好点,以前买尾管买到怕。
发表于 2013-11-15 19:31 | 只看该作者
碳管听说共震问题不好整?哥们怎么解决的?
不建议用这种碳管,一是受力容易轴向开裂,二是容易共振,放大尾部震动。
 楼主| 发表于 2013-11-15 19:37 | 只看该作者
我尾管夹用回塑料的,再在管上包层胶带。
拆下大桨,尾桨不拆,打油门到最大,只有在30%时有点共振,过了就没有了。
 楼主| 发表于 2013-11-15 19:38 | 只看该作者
主要是找不到3K的8.5mm碳卷管,先用这个试试,感觉比铝的结实,不怕大桨砍
发表于 2013-11-15 19:40 | 只看该作者
lzp0902 发表于 2013-11-15 19:37
我尾管夹用回塑料的,再在管上包层胶带。
拆下大桨,尾桨不拆,打油门到最大,只有在30%时有点共振,过了 ...
谢了,那到可以一试
 楼主| 发表于 2013-11-15 19:44 | 只看该作者
lhelong 发表于 2013-11-15 19:40
谢了,那到可以一试
还有尾波箱和尾管接触的位置也包了层薄的胶带,尾垂翼固定片那里加了片1mm的橡胶。
发表于 2013-11-15 19:45 | 只看该作者
这种管在哪里买  450用什么规格的?
 楼主| 发表于 2013-11-15 19:46 | 只看该作者
谢了,那到可以一试
帖子上最后一张图可以看到垂尾垫的橡胶片。
好的谢谢分享经验
发表于 2013-11-15 20:08 | 只看该作者
同用这种碳管的顶一下。
之前用这种碳管,尾巴震得不得了,都想放弃了。之后调试中发现时尾桨夹的问题,吧尾桨夹换了之后震动消除。拆掉大奖,留着尾桨,0-100油门一点没震动,也没有加什么胶带缓冲,现在效果很好。
发现,其实原来尾巴有震动的,用了碳管会增加震动,所以用碳管的要更加细致的调整尾巴。楼主的方法也不错,收藏一下。
发表于 2013-11-15 20:25 | 只看该作者
尾巴正骚
 楼主| 发表于 2013-11-15 20:25 | 只看该作者
younickchen 发表于 2013-11-15 20:08
同用这种碳管的顶一下。
之前用这种碳管,尾巴震得不得了,都想放弃了。之后调试中发现时尾桨夹的问题,吧 ...
这个碳管比铝管重4到5克,但是可以自己掌握长度,要多长就裁多长。
 楼主| 发表于 2013-11-15 20:27 | 只看该作者
25776348 发表于 2013-11-15 20:25
尾巴正骚
尾推杆也顺便改成碳杆,舵机那头加了轴承。摆臂也改了,加了轴承,这样尾舵机负载轻点。
发表于 2013-11-15 21:19 | 只看该作者
没有共性的。。。只要你的机子本身没有什么震动,就很稳定
发表于 2013-11-15 21:20 | 只看该作者
旁边那架亚拓500好像我的啊
发表于 2013-11-15 21:21 | 只看该作者
fangqiaoming 发表于 2013-11-15 19:45
这种管在哪里买  450用什么规格的?
淘宝上有,外径是12MM,内径10MM,长一米,自己买回来锯。。。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w17-615213442.18.A3HDyx&id=4149883301&
发表于 2013-11-15 21:22 | 只看该作者
熊二 发表于 2013-11-15 21:20
旁边那架亚拓500好像我的啊
那是山寨500。。。
