查看: 1283|回复: 12
请教GOPRO航拍四轴配置,这样配置是否可行?
发表于 2013-11-17 00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教GOPRO航拍四轴配置,这样配置是否可行?飞行时间大概能飞多久?
机架:   飞越 650  或者  大疆F450
飞控:   NAZA M V2 +GPS
电调:   好盈Platinum-30A-Pro OPTO
电机:   朗宇 X4110S 680KV   或者   朗宇2216
螺旋桨:1238  或者 1147
电池:   4S 5200mah
云台:   飞越gopro云台
要更好的航拍效果,是换好些的飞控还是更好的云台?主要是经费有限,两者不能兼顾。
发表于 2013-11-17 01:18 | 只看该作者
我觉得飞控够用了
发表于 2013-11-17 01:52 | 只看该作者
首先要说明下,只是带狗,整机重量估计在2500克左右,按此重量选电机,选KV值。
四轴轴距最好650或是以上,这样桨好配,450太局限了。
电机最好选盘式,效率高。
桨要依电机选,你如果用680KV,最好用到14、15寸桨.
电池尽量大些,10000的也不夸张的。
给你我的配置供你参考下
电机X4110 KV400 桨15寸
机架飞越650四轴
电池6S5200
整机重2300克,飞行时间23分钟
发表于 2013-11-17 05:19 | 只看该作者
450太小了,想挂狗台必须得用航拍脚架,装了航拍脚架和狗台图传之后,装10寸桨动力不足,11寸桨又太大导致飞行不稳。
发表于 2013-11-17 08:33 | 只看该作者
我用4410KV400电机,700轴距四轴,15寸桨,起飞3450G,10000MA6S电池,飞30分钟
发表于 2013-11-17 08:34 | 只看该作者
是4110电机
发表于 2013-11-17 10:17 | 只看该作者
四轴轴距最好650或是 ...
能留个QQ么 交流下
发表于 2013-11-17 10:20 | 只看该作者
700轴距四轴是哪款?   能留个QQ么,  交流下
发表于 2013-11-17 10:27 | 只看该作者
ATG650机架怎么样?
发表于 2013-11-17 10:57 | 只看该作者
表示前来学习
发表于 2013-11-17 11:11 | 只看该作者
554888270 发表于 2013-11-17 10:17
能留个QQ么 交流下
4818126,一起学习啦
发表于 2013-11-17 11:20 | 只看该作者
700轴距是自做的四轴架子
发表于 2013-11-17 13:53 | 只看该作者
机架可以直接上650的。
