查看: 1276|回复: 16
桨平衡新发现
发表于 2013-11-17 07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了能做尾桨平衡,买了一个0.01的电子秤,发现这个电子秤很有用,可以不用桨平衡器了,先主轴找到重心,平衡后上电子秤,差的重量重心处贴纸。电子秤也不算贵,还可以称尾桨和尾桨夹,让头疼的尾巴平衡
发表于 2013-11-17 08:47 | 只看该作者
嗯,电子秤可以有。但桨平衡器似乎更方便一些。我两个都有。。。
发表于 2013-11-17 09:12 | 只看该作者
精细调试
 楼主| 发表于 2013-11-17 09:31 | 只看该作者
RE: 桨平衡新发现
那种带架子的平衡器我没有,打算买一个,后来入了电子秤就没买,能说说怎么更方便吗
发表于 2013-11-17 09:41 | 只看该作者
做桨平衡 要用电子称么?
发表于 2013-11-17 10:01 | 只看该作者
称尾桨和尾桨夹没什么用吧,把尾桨中联顶丝松开,L臂拆下,直接在尾轴上做平衡才有意义。
发表于 2013-11-17 11:40 | 只看该作者
两个都用的路过
发表于 2013-11-17 12:33 | 只看该作者
其实最简单也是最有效的平衡方法就是电子称+平衡仪:电子称可以告诉你截取多长的胶带,平衡仪告诉你那段胶带贴在什么位置
发表于 2013-11-17 12:47 | 只看该作者
没不要怎么复杂
发表于 2013-11-18 09:37 | 只看该作者
戴大嗲 发表于 2013-11-17 12:47
没不要怎么复杂
我赞同楼主的意见,你这说法是基于什么理论呢?说来分享下哈
发表于 2013-11-18 10:04 | 只看该作者
重量相等,平衡还是要的。
发表于 2013-11-18 10:42 | 只看该作者
我买了个飞越的,把大桨上到两边的螺丝上,看两边桨在杠杆上是否水平,如果不平,则把翘起来的那边桨取下单独找它的中心平衡点,然后再贴配平贴纸就行了。
 楼主| 发表于 2013-11-18 10:44 | 只看该作者
xu1288 发表于 2013-11-18 10:04
重量相等,平衡还是要的。
重心一样了,重量也相等了,不是就平衡了吗
 楼主| 发表于 2013-11-18 10:46 | 只看该作者
conrad 发表于 2013-11-18 10:42
我买了个飞越的,把大桨上到两边的螺丝上,看两边桨在杠杆上是否水平,如果不平,则把翘起来的那边桨取下 ...
那个平衡器是把动,静平衡综合到一个步骤完成了,对吗?
发表于 2013-11-18 10:59 | 只看该作者
可以这么理解。但找中立点,需要把它取下来(静平衡)。很简单。
发表于 2013-11-18 13:39 | 只看该作者
你做的中间还差一步,就是两个桨需要静平衡确定重心位置基本相等才行,否则光重量一致,重心不一致的话,高速转起来也振。
昨天做了几副大桨的平衡,发现这个问题很大;又做了一个尾桨的,发现这个问题依然存在,即使尾桨这么小的尺寸,依然有重心位置不统一的,尾桨上万转的转速,更容易震动。
所以,尾桨必须也要找重心并配平,然后再在尾桨轴上做下一步平衡。
发表于 2013-11-19 23:02 | 只看该作者
说实话,没这么讲究的,除非是考虑去参赛,自己玩,只要不出现双桨,而且震动不影响到陀螺仪正常工作,就OK了。
何况几十元的练习用碳纤桨,不过怎么调,也就那个样,够用了。
