查看: 805|回复: 8
请教:油机轮子的高度,是指哪个部分
发表于 2013-11-17 18:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我飞机上的轮子不好用啦,想更换,在TB上搜索到一个,其中有个轮子的高度,指哪个部分?
发表于 2013-11-17 18:45 | 只看该作者
沙发 帮顶
发表于 2013-11-17 19:16 | 只看该作者
厚度
 楼主| 发表于 2013-11-17 21:05 | 只看该作者
在baidu上搜索到:H是轮毂的直径
发表于 2013-11-17 21:37 | 只看该作者
这个表里的H是轮子厚度。
第一个数据是轮子外径,中间是轮子轴孔直径,后面的数字是轮子厚度。
 楼主| 发表于 2013-11-18 10:58 | 只看该作者
superliuliu 发表于 2013-11-17 21:37
这个表里的H是轮子厚度。
谢谢您的指点
发表于 2013-11-18 13:37 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-4-21 22:27 | 只看该作者
这个表里的H是轮子厚度。
发表于 2014-7-16 10:22 | 只看该作者
后面的数字是轮子厚度。
