查看: 1657|回复: 19
我使用锂电池的经历和测试报告
发表于 2005-9-14 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用锂电池的经历和测试报告
   首先我觉得锂电池不是很娇气的东西,我也没有采取任何保护措施,在使用中只要注意不过充和过放就可以了。下面就把我使用锂电池的经历和对电池的测试结果与模友共享。
   一、我原先使用的两块锂电池(简称1号、2号),外形尺寸长65mm宽33mm厚28mm重量125g   11.1V  1800mah   10C放电。纯是名不见经传的“精进能源”的电池。
充电器是最普通的12.6V充满自停的1A脉动的串充(没用平衡充接头)。
   二、在第一次使用时用充电器进行一次充电,前3—5次在悬停状态下连续飞上5—6分钟就停止了,基本控制在5C以下的放电量,即1800ma*5=9000ma(9安培),以利于对新电池进行激活。
   三、在以后的使用中也就没有什么特别需要关注的了。
    1、先说一下我的TREX450电直的情况:
灰色的450X V2版,原装配置,无任何升级件。315木桨,2800KV无刷电机配13T铜齿,亚托25A电调。辉盛9g舵机3个,6g舵机一个。
小暴龙全重(含电池)710g
油门曲线:PL=0 P1=40 P2=70 P3=85 PH=100
螺距曲线:PL=40 P1=65 P2=82 P3=91 PH=100
电调设定:1、无刹车  2、中进角  3、电池保护70%启动
   2、每次飞行到电调执行电池保护功能启动(设定为70%启动,12.6V*0.7=8.82V,卸下电池用电表测量电压为10.8伏左右)时就缓慢降落,换块电池接着飞。
   3、1号和2号在刚使用时悬停不降落可连续飞14分钟,以后连续飞的时间慢慢减少,直到挂掉时还能保持8—9分钟。1号的寿命是143次, 2号是158次。最后几次是因为飞完后其中有一片发生鼓肚现象,放凉后1号不能完全回复,2号可以完全回复平整,因怕飞行时炸裂所以各试验了3次就主动挂了。拆掉鼓肚的那一片正好是7.4V,送给邻居做对讲机电池用了。
   4、电池从开始使用时悬停油门在50%左右,一直可以保持到最后,如轻推油门飞机上窜还是挺有劲的。如果场地比较大时,经常飞到20—30米高处呆一会儿。
当电池快不行时的前半分钟油门需要推到70—80%,还能坚持不掉高度,一会儿电调开始启动保护就收油门降落。
Tomye上次试飞时也感觉电池的动力还不错。
   5、每次飞完回来放凉了就开始一块接一块的充电,因为是充满自停的,所以睡觉了也不拔充电器。
后来看到模友因充电器自燃的报道,就改成临睡时拔开充电器,也不管是刚充一会儿还是快充满了,第二天有时间了再接着充。每次不间断的充电时间在2小时以内。
   6、有时一块电池在一天的早、中、晚会使用3次。
前段时间北京连阴天,电池充完放了5—6天,天刚放晴也没有进行补充就拿出去飞了,使用时间上也没感到有什么区别。
以前我对放置了几天的电池进行过补充,结果也就3—5分钟的事。
我就是按照上边的情形使用的锂电池,结果还是比较满意的。
因我是菜鸟,没有试过3D飞行等暴力动作的使用情况,但是有模友进行过航线飞行,反映动力还不错。
  四、目前正在服役的电池
   1、我现在使用的仍是相同牌子的4块锂电,外形尺寸有些变化,长70mm宽33mm厚27mm(更适合安装在450的电池舱里)重量125g 11.1V 1800mah 10C放电、带平衡充插头。
   2、试用结果
3号33次、4号32次、5号18次、6号5次,目前除3号连续悬停时间在9分半钟,其他电池均在12分钟左右。
   性能如何正在继续试验。
发表于 2005-9-14 21:38 | 只看该作者
:em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26:
发表于 2005-9-14 21:45 | 只看该作者
顶一下!我也在用这种电池!
发表于 2005-9-14 22:56 | 只看该作者
好贴子,有借鉴价值:em26:. 请问该电池在何处买到?
发表于 2005-9-14 23:06 | 只看该作者
这块电池我用它飞过航线,感觉还可以,楼主说的是我吗?:em15:
发表于 2005-9-14 23:13 | 只看该作者
不知道大电流持续放电的性能怎样呢
发表于 2005-9-14 23:35 | 只看该作者
跟帖!已装好450XL,但正在为买什么电池发愁!
发表于 2005-9-15 08:14 | 只看该作者
问楼主。这种电池哪买的
发表于 2005-9-15 08:22 | 只看该作者
原帖由 biohazardv 于 2005-9-15 08:14 发表
问楼主。这种电池哪买的
同问
发表于 2005-9-15 09:24 | 只看该作者
这种电池哪买的???
发表于 2005-9-15 09:49 | 只看该作者
电池是在时尚梦幻的老王那里买的,实际飞行中动力一直保持很好!
不象有的电池是斜线下落,而这个电池可以一直保持平稳,直到电变保护前20秒突然曲线滑落,实际飞行12-15分钟吧!我现在就在用他飞我的小三儿~~
有关电池的使用问题大家可以和老王联系:电话:010-85970982 手机:13801298407
好象有点广告嫌疑,嘿嘿!就是希望给被电池问题困扰的模友提供个信息!
祝大家都能赶紧爽飞!!!:)
发表于 2005-9-15 10:18 | 只看该作者
我也在用这种电池,不过我目前在练习悬停,2块电池都是使用了8次。每次都是充好后放一个星期,第2个星期拿去直接飞,因为我原来想如果这两块电池性能不行,以后再买好的充电器,再换电池,我的要求不高,50次就满足了。如果能100次,那就超值了。:)
发表于 2005-9-15 10:37 | 只看该作者
原帖由 zt206 于 2005-9-15 09:49 发表
有关电 ...
“时尚梦幻”在网上查不到啊!有没有链接?
:em00::em00::em00:
发表于 2005-9-15 12:50 | 只看该作者
网站没有吧,楼上的兄弟打电话把!老王就在我家附近,我去过!
发表于 2005-9-15 21:36 | 只看该作者
这电池确实不错,感觉挺皮实的
发表于 2005-9-17 23:13 | 只看该作者
今天我飞,这块电池是新的,这应该是第5次使用!
悬停飞了16分钟可能还要多一点,真是不错!
发表于 2005-9-18 10:17 | 只看该作者
关注中!!:em24::em24::em24:
发表于 2005-9-18 14:50 | 只看该作者
找一种好电池不易啊!我的电池飞了不到二十个起落就胖了。。
发表于 2005-10-11 17:30 | 只看该作者
好贴 跟
发表于 2005-10-12 02:28 | 只看该作者
老王的电池的确不错,我在他家飞过,我买了3块
