查看: 1386|回复: 27
请教一下恒力4822kv690有多少人上过6s电池
发表于 2013-11-18 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,报一下参数,比如几轴,起飞重量,飞行时间,电机发热量。我想上6s,但是还没有鼓足勇气
发表于 2013-11-18 22:25 | 只看该作者
好像4822 690kv不支持6s
 楼主| 发表于 2013-11-18 22:26 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-11-18 22:25
好像4822 690kv不支持6s
官方测试电池是4s的数据,但是论坛有人说可以http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... ;page=2#pid11163631
发表于 2013-11-18 22:30 | 只看该作者
我越想越觉得不靠谱……
 楼主| 发表于 2013-11-18 22:31 | 只看该作者
keen0533 发表于 2013-11-18 22:30
我越想越觉得不靠谱……
另一个帖子说可以,还2212kv980的都上6s,链接在上面
发表于 2013-11-18 22:46 | 只看该作者
看到了,但还是觉得不靠谱。有没有试一下的?
 楼主| 发表于 2013-11-18 22:48 | 只看该作者
小白 上!!我最近不飞,所以不上啦。哈哈哈
发表于 2013-11-18 23:15 | 只看该作者
觉得不靠谱
发表于 2013-11-19 07:34 | 只看该作者
690KV不能用6S
发表于 2013-11-19 08:52 | 只看该作者
不能用吧......还是不要冒险了!
发表于 2013-11-19 09:01 | 只看该作者
肯定可以用的,不过得配小桨.估计9寸的合适.
发表于 2013-11-19 09:08 | 只看该作者
用6S!!!!我看你还是用两个4S并连一起算了吧!
发表于 2013-11-19 09:13 | 只看该作者
烧不烧关键看电流和温度,你配个小点的桨负载小点保证电流在20A以内管他多少S都不会烧
 楼主| 发表于 2013-11-19 10:03 | 只看该作者
我爱四轴 发表于 2013-11-18 23:15
觉得不靠谱
回头先拿个郎宇的测试一下,搞搞!
 楼主| 发表于 2013-11-19 10:07 | 只看该作者
那么肯定?6轴负载3KG不算大负载吧?
发表于 2013-11-19 10:40 | 只看该作者
xjinganglang 发表于 2013-11-19 10:07
那么肯定?6轴负载3KG不算大负载吧?
负载指的是螺旋桨的大小,你如果空转,绝对不会烧,带螺旋桨就不好说,你可以用电流计测试 只要在电机最大电流以内就是安全的,比如20A 我不知道你的电机最大电流是多少
 楼主| 发表于 2013-11-19 11:04 | 只看该作者
生活如此多娇 发表于 2013-11-19 10:40
负载指的是螺旋桨的大小,你如果空转,绝对不会烧,带螺旋桨就不好说,你可以用电流计测试 只要在电机最大 ...
参考电流好像16A
发表于 2013-11-19 11:06 | 只看该作者
xjinganglang 发表于 2013-11-19 11:04
参考电流好像16A
最好接个电流计试着试着来
发表于 2013-11-19 12:09 | 只看该作者
不作死就不会死
发表于 2013-11-19 12:11 | 只看该作者
速度太快,不好控制!
