查看: 517|回复: 1
X4通道输出问题求助啊
发表于 2013-11-19 08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把X4从之前的680架子上拆下来改装在大黄蜂四轴上,以前用的sbus,这次改成普通接收了,6个必要通道中,副翼、油门、方向和两个三段开关都工作正常,升级通道却乱了套,试过中立和校准都没有用,地面站上看,打升降摇杆,升降舵没反应,打方向舵的时候升降就开始乱跳。已经确认过了接收机的信号输出是没有问题的(用舵机一个个接通打舵确认的),信号是输入到在X4里的时候乱跳的,请问zero的大大们,这情况应该怎么办呢
发表于 2013-11-19 09:06 | 只看该作者
如果您在使用公司产品过程遇到任何问题,请直接联系零度售后技术支持在线QQ1:2627488832;QQ2:1279658369;售后技术支持会及时的给您解决问题!!
