查看: 1504|回复: 7
FORZA450的奇怪现象(有图)!!!!!!!
发表于 2013-11-20 08:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天给朋友一起飞JR450的时候,朋友想飞一下,于是就用朋友的XG8遥控器,插上对频插头、通电后进行对频、TAGSMINI上面的灯和小卫星的灯开始闪了,OK开启遥控器进入Bind开始对频,提示"SUCCESS"对频成功,拆下对频插头,把电拔掉,遥控器关机。重新上电却怎么也没反应了,不知是什么问题?更可气的是换回我的XG14重新如上对频居然也不能飞了
人用遥控器:XG14
接收机是原配的RA01L
舵机也是原配DS21*3颗,DS3500G
电调马达全部原厂标配
唯独朋友的遥控器是XG8,难道XG8不能飞450吗?
发表于 2013-11-20 09:11 | 只看该作者
楼主介是肿么了
通上电后,卫星的灯有无点亮呀?
发表于 2013-11-20 09:12 | 只看该作者
这是种满了,肿摸了?
 楼主| 发表于 2013-11-20 09:50 | 只看该作者
zhangakira 发表于 2013-11-20 09:11
通上电后,卫星的灯有无点亮呀?
对频的时候都是正常闪烁,对频后正常亮起了,就是拔掉对频头后再通电就不行了
发表于 2013-11-20 22:23 | 只看该作者
楼主是不是把电插反了啊,估计烧了吧
 楼主| 发表于 2013-11-20 22:41 | 只看该作者
问题已经解决,原因如楼上所说确实对频的时候着急结果插反了。不过还好没搞坏了小三轴
发表于 2013-11-21 10:05 | 只看该作者
下次注意 不要犯低级错误啊
