查看: 1287|回复: 11
求助,帮忙计算一下留空时间
发表于 2013-11-21 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自制轴距600四轴机架,乾丰1245碳尼龙桨,兔2,“正”4008  600KV电机,铂金30A,3S30C5000ma,总重约1650~1700g,帮算算留空时间约多少。谢谢!
发表于 2013-11-21 22:46 | 只看该作者
15分钟左右。
猜的。
发表于 2013-11-22 00:56 | 只看该作者
桨小了,重量不错挺轻的,估计时间应该20分样子吧
发表于 2013-11-22 07:50 | 只看该作者
10分钟左右,不会超过12分钟
发表于 2013-11-22 08:29 | 只看该作者
到这个网站自己算,还是比较准确的   http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=cn
 楼主| 发表于 2013-11-22 09:35 | 只看该作者
谢谢,正在制作中,完工后测试。去网站算了一下,约14分钟。再问一下,600轴距4轴,最大能上多大的桨?
发表于 2013-11-22 14:19 | 只看该作者
四轴:(1.414*半径-15)/25.4=桨的大小(取整)
六轴:(半径-15)/25.4=桨的大小(取整)
注:15为二只桨尖的间距,(也就是二只桨尖的距离取15MM)
单位:MM
桨的大小单位:英吋
发表于 2013-11-22 14:22 | 只看该作者
13分钟 我猜的
 楼主| 发表于 2013-11-22 15:20 | 只看该作者
注:15为二 ...
谢谢指导
 楼主| 发表于 2013-11-22 15:21 | 只看该作者
这配置最合适的桨是多大
发表于 2013-11-22 16:43 | 只看该作者
趴在地上望天 发表于 2013-11-22 15:21
这配置最合适的桨是多大
给你我的配置参考了,我轴距650,用的15寸桨, 比较过14寸,效率还是15的好,你的配置感觉14寸效率高
 楼主| 发表于 2013-11-22 19:19 | 只看该作者
谢谢,我买副14的桨也试试
