查看: 2371|回复: 18
apm不能连接电脑大家看看怎么回事
发表于 2013-11-22 13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
apm突然不能连接电脑发现上面三个灯不闪,只有下面一个绿灯常亮,可以连电脑刷固件,这是什么情况?而且奇怪的是刷3.1rc5后接电上面灯闪一下,之后中间的灯常亮,但就是不能连接电脑,有没有知道怎么回事的?谢谢啦
发表于 2013-11-22 13:12 | 只看该作者
重启电脑 试试吧
发表于 2013-11-22 13:32 | 只看该作者
进teminal用test命令检测
 楼主| 发表于 2013-11-22 14:20 | 只看该作者
RE: apm不能连接电脑大家看看怎么回事
jamo01 发表于 2013-11-22 13:32
进teminal用test命令检测
确定不是硬件出问题吗?用test命令检测怎么操作
发表于 2013-11-22 15:37 | 只看该作者
换usb线及port位试试,apm实在折腾,我搞了几天,今天才基本搞定,折腾是乐趣吗??
 楼主| 发表于 2013-11-22 15:52 | 只看该作者
之前灯是闪的,现在无论怎样灯都不闪了,port位是usb接口吗,
发表于 2013-11-22 16:03 | 只看该作者
其他USB接口
 楼主| 发表于 2013-11-22 17:54 | 只看该作者
联系了卖家,卖家说让我给他邮回去,有没有知道哪出问题的,能自己修就自己修了
发表于 2013-11-22 18:58 | 只看该作者
依我这几天的经验,硬件不一定有问题,你也曾成功连接,也许是升级不全引致,我也试过软件显示舵镙有问题,连接後只有绿灯常亮,与你相同,问题真不小,几个版本都不能解锁,校正多次也如是,最终今天才搞定,
能升级试升级到飞机软体,所有设定自动请除後 再转升回多轴软体3.01,别用测试软体,3.1 rc5 6 7 三个测试版我试了死也不能解锁,强行关闭检测能解锁,但电机工作不正常,不知要求怎样校正才能正常工作,真折腾 还好今天搞定
 楼主| 发表于 2013-11-24 21:30 | 只看该作者
kenken 发表于 2013-11-22 18:58
依我这几天的经验,硬件不一定有问题,你也曾成功连接,也许是升级不全引致,我也试过软件显示舵镙有问题,连接後 ...
飞机软体是指固定翼的固件吗
发表于 2013-11-24 21:55 | 只看该作者
是固定翼的固件,试试 刷不怀的,现我估计我上3.1不能解锁是没接gps所致,刷3.01搞定了,在家试着离地也行
 楼主| 发表于 2013-11-25 18:39 | 只看该作者
试了,还是不行,连一半就卡住了,灯不闪,刷2.9能连上,但传感器没反应,灯还是不闪,刷3.01更不行,我是放弃了
发表于 2013-11-25 19:58 | 只看该作者
巧了我的也是,先是高度没数据,估计软体问题,重刷固件,结果就只有绿灯了
 楼主| 发表于 2013-11-25 23:17 | 只看该作者
你打算怎么办啊
发表于 2013-11-26 11:04 | 只看该作者
估计是启用了地理围栏,或者是设定了失控保护,要用到GPS,默认启用GPS要收到6颗星以上才能解锁。
发表于 2013-11-26 11:14 | 只看该作者
没碰到过这个情况。看来只有问问店家了。
