查看: 4775|回复: 50
到底上六轴还是四轴呢?就挂狗 看看配置有没有完善的
发表于 2013-11-22 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四轴方案
1)XAircraft X650 PRO Value四轴飞行器
2)恒力4225 390KV电机*4
3)好盈铂金30A电调*4
4)APC 1147桨*2 或者1238浆
5)大疆NAZA V2+GPS*1  +mimiosd + 蓝牙btu(不太懂这个是玩地面站的吧?)
6)B6充电器
7)天九遥控器*1
8)22.2V 5000MHA 30C锂电池*1
9)天九发射电*110)图传套装 5.8G 500mw  摄像头
11) gopro 和 飞越狗云台
六轴方案
1)飞越680机架
2)恒力4225 390KV电机*6
3)好盈铂金30A电调*6
6)B6充电器
7)天九遥控器*1
11) gopro 和 飞越狗云台
高手大神再帮我看看啊,我实在是不懂
发表于 2013-11-22 17:12 | 只看该作者
有钱就上六轴,我看配置一样,不过我告诉你,四轴效率高
参与人数 1威望 +1 收起 理由
魔血之圣 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-11-22 17:22 | 只看该作者
我看就多两个电机 电调。关键是稳定性什么的哪个好?既然有飞越狗云台了,还需要考虑稳定因素吗?请大侠帮忙看下配置还需不需要改,来点综合指导。我是犹豫中
发表于 2013-11-22 17:26 | 只看该作者
上X8吧,动力有备份,停一个电机也不会炸。
发表于 2013-11-22 17:28 | 只看该作者
效率也很有备份啊,出不来
发表于 2013-11-22 17:29 | 只看该作者
蓝天炫梦 发表于 2013-11-22 17:28
效率也很有备份啊,出不来
还可以,你可以看下老高的相关帖子,我的X4正准备升级X8。
发表于 2013-11-22 17:36 | 只看该作者
魔血之圣 发表于 2013-11-22 17:22
我看就多两个电机 电调。关键是稳定性什么的哪个好?既然有飞越狗云台了,还需要考虑稳定因素吗?请大侠帮 ...
想载重1-1.5KG左右就上四轴,足够了,六轴效率确实小点,人家上大设备的才用6、8的,还有机架不用这么贵的,不一定好,成本才多少,那种机架没有650轴距,可装的空间不大,至于狗台嘛,你有没有狗3?看你连地面站都不清楚是个新手吧。那么我郑重建议,开始投资不要太大,别想一步到位,但是最好减少重复投资。四轴足矣,慢慢来,分期买设备会更好,对你有大益处!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
魔血之圣 + 2 赞一个!
发表于 2013-11-22 17:37 | 只看该作者
八个电机啊!除非需要大载重,不一定能增加稳定,就像共轴双桨直升机一样,效率必然不如普通滴
参与人数 1威望 +2 收起 理由
魔血之圣 + 2 赞一个!
发表于 2013-11-22 17:42 | 只看该作者
楼主这两套都是米物啊......
要稳定就上6轴,不过价格高!
只是玩玩的话,4轴也挺不错!
 楼主| 发表于 2013-11-22 17:48 | 只看该作者
性价比啊效率啊,太贵了可不敢入啊
 楼主| 发表于 2013-11-22 17:49 | 只看该作者
非常感谢,那我考虑四轴了
发表于 2013-11-22 17:54 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2013-11-22 17:48
用大疆的东西要看大疆的态度,请看前所未有的大疆悟空飞控乌龙翻跟斗事件吧。。。。。
http://bbs.5imx.co ...
这儿也有你?
说实话,哥们,你这样做不会有好结果的,兄弟真是好心提醒你啊!
发表于 2013-11-22 18:01 | 只看该作者
4轴8电机的特点是,动力有备份,速降非常稳,比8轴比较少了4个机臂,自然重量相对轻了,潜水研究很长时间的X8结构了。
发表于 2013-11-22 18:13 | 只看该作者
wjsn3650 发表于 2013-11-22 18:01
4轴8电机的特点是,动力有备份,速降非常稳,比8轴比较少了4个机臂,自然重量相对轻了,潜水研究很长时间 ...
可是电机电调不是小重量啊,效率不划算
发表于 2013-11-22 18:16 | 只看该作者
蓝天炫梦 发表于 2013-11-22 18:13
可是电机电调不是小重量啊,效率不划算
四轴当然可以,但是为了安全,现有条件X8或H8是不错的选择。而且携带方便。完全看个人需求。
发表于 2013-11-22 20:28 | 只看该作者
我的f450 也想玩航拍啊1
发表于 2013-11-22 21:30 | 只看该作者
楼主看来还没准备好炸机,要有炸机的准备,个人觉得新手先别上什么航拍设备,弄个便宜的四轴先练手吧。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
魔血之圣 + 1 赞一个!
发表于 2013-11-22 21:38 | 只看该作者
建议楼主别上6S。四轴上6S感觉效率没有4S高。。。个人想法,错了轻拍
参与人数 1威望 +1 收起 理由
魔血之圣 + 1 赞一个!
发表于 2013-11-22 21:48 | 只看该作者
先四轴吧!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
魔血之圣 + 1 神马都是浮云
发表于 2013-11-22 23:28 | 只看该作者
4225kv390,6s电四轴可以上1447桨,明显比12寸留空长一点,我的配置和LZ第一个差不多,飞越四轴,4225KV390,30A铂金,负重大多了,是无刷台加5N,FPV设备就有一公斤了,不带电池整机重2.4公斤,带容量4200的6S某动物电池,1238桨悬停9分钟,1447悬停11分钟,换两块4200并联16分钟,如果楼主就想带狗,四轴足够了,开始先别带机器,多飞几次,确认机机稳定了再上设备,我的感觉,多数炸机还是人为的时候多,该注意的都注意了,基本上还是比较放心的。,桨最好用APC或是仿APC ,不要用碳桨,因为质量不好的碳桨反而会让机器震动增大。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
魔血之圣 + 2 感谢,5n是哪个相机?
